1 977 läst ·
6 svar
6 svar
Svag motor på M C 900 träsvarv/kondensatorproblem
Hej hoppas detta hör hemma i denna kategori
Den är utrustad med en kinamotor på 0,55 Kw och en kondensator på 8 uf vad jag förstår
skall det vara 60 uf per kw, vilket skulle bli ca 30 uf på denna motor,om jag inte har har totalt fel
Det finns ingen typskylt och ingen kopplingsplint ,kabeln går direkt in i motorn samt två sladdar ut till kondensatorn i ett annat hål,nu är frågan skall det vara såhär,har dockat på en 6 uf och det stärker ju den,vågar man att sätta dit en 30 uf eller vad kan hända
Synd att den har en så svag motor på en svarv som annars är stabil o hyfsat välbyggd för att vara en Kines
Det finns säkert många kunniga som kan förklara detta Tacksam för all hjälp
Hänger inte med på problemet, har den befintliga kondningen lagt av eller?
/Kent
/Kent
De blir varma, samma på min. Står t o m varningstext på min om det.
/Kent
/Kent
· Västra Götaland
· 509 inlägg
Tror min Meec är en sån mc900, vridbart huvud. Iof är min motor bara på 370W men den blir också nästan brännhet. Har funderat på om det går att ordna bättre kylning men det har inte blitt ännu.
Har tyvärr ingen aning ang kondensator
