En kompis köpte en beg. Rider, den startar fint och går bra så länge den är kall.
Efter 20min körning så blir motorn orkeslös och orkar bara klippa på 2ans växel
Tips på vad det kan vara för fel?
Göran.W
Det första jag tänker på är att den nyper lite när den är varm så motorn går tungt runt.
Prova byta oljan och se om det hjälper.
hej jag undra om inte kannringarna är dåliga ,när motorn bi vara så tappar dom spänsten
Instämmer!
Kolla kolvringar och cylinderfoder.
Om man stannar motorn när den är varm och drar runt den "för hand", hur känns kompressionen då?
B&s har väl haft lite problem på vissa motorer att ventilsätena har lossnat efter ett tag som gett otäta ventiler och dålig komp när den blir varm. En enkel lösning är att man slår med en körnare runt sätena och stukar fast dom.
ok, nu har jag fått endel tips, träffar kompisen om någon dag så då ska jag tipsa han.
Fler förslag?
Kommer ihåg att jag hade en skoter för länge sen som gick urdåligt när den blev varm, då var det bara att ösa snö på tändspolen så gick den igen
