1 599 läst ·
5 svar
5 svar
Svacka i golvet
Jag ska lägga nytt golv i hallen på övervåningen. Nu ligger där ett vinylgolv/plastmatta. Laminatgolvet som låg där innan sviktade på ett ställe och när jag kollar så ser jag att på en yta av ca 1x1 m så är det i mitten en försänkning på som mest ca 5 mm. Hur löser jag det med det nya golvet? Vad ska jag lägga i ”gropen” för att det ska bli stabilt?
På nedervåningen syns inget i taket och det har inte suttit någon vägg där på nedervåningen som tagits bort.
Du har inte funderat på att fixa det först, orsaken till svaj? Om det sviktar måste du förstärka mellan reglarna för att bli av med det. Är det stabilt men en lokal lågpunkt funkar det bra med lumppapp, foam, eller masonit. Lägg inte flera lager foam, det blir svampigt.
Jag hade liknande med golv som rörde sig, öppnade upp och satte dit en kortling så försvann problemet med svaj.
Golvet som är nu sviktar inte, nu är det ”bara” en försänkning. När det låg ett laminatgolv på tidigare så sviktade det golvet.
