Jag har låtit en plattsättare renovera mitt badrum.
Nu finns det en svacka i golvet (betong med klinker)
mellan duschen och toan.
Har påpekat fel och har efter många om och men fått ett
förslag på åtgärd:
plattsättaren tar bort klinkerna på detta parti (0,5 kvm) och ordnar så
att svackan försvinner.
Nu undrar jag går det att göra så utan att skada fuktspärren som ju
ligger direkt under klinkern? Går det att få korrekt nivå de klinker som
ska läggas i där de gamla rivs upp?
Eller måste hela golvet rivas upp helt och ny fuktspärr läggas på innan klinkerna
läggs på.?
Det låter inte som ett godtagbart förslag. Det är mer eller mindre omöjligt att ta bort plattorna utan att skada tätskiktet. Det är också helt fel att riva upp bara golvet för du kan inte få "ihop" golvets fuktspärr med väggens på ett godkänt vis.
Ett förslag är att lägga in ett nytt golv ovanpå det gamla och bygga upp där det är en svacka idag.
