Om man hör ett svagt surrande inuti en elkabel typ EQLQ. Ljudet försvinner om man böjer eller klämmer lite på den.
Vad fasen är det för konstigt?
Hm, måste vara kabeln som kommer i självsvängning eller något sådant. Har aldrig hört talas om det tidigare. Automatsäkringar har jag varit med om som surrat.
Tänker det jag med. Extra jävligt blir det antagligen för att det är kopplat till lysrör och inte en vanlig glödlampa.
Jag vet att skärmen inte är jordad, utan bara jordledaren, kan det ha med det att göra?
Den består ju av små "strån" som kanske ligger och rasslar emot alumanteln i isoleringen.
känns inte som att de borde ligga o skaka är det nått som gör att kabeln vibrerar?:confused:
Det låter som en ljusbåge inuti kabeln. Men de kan de inte va då skulle de vara bränd för längesen.
Ja det är nog inte så bra om den surrar.. Det betyder att den rör på sig och det kommer göra så att
isoleringen skavs sönder... Nu går det ju inte över natten utan det kommer ta lång tid men till sist så
blir det kortis..
En förbrukare med mkt "övertoner" ????
Ja, det är väl lysrör? Är det skadligt?
Den där kabeln bör nog meggas med det snaraste.
Äh jag byter ut den, bara ett par meter lång. Dumt att riskera
Om du byter ut den så skulle det vara fint om du skalar upp den och om det syns nått tar en bild så vi får se..
Krillew skrev:
Ja det är nog inte så bra om den surrar.. Det betyder att den rör på sig och det kommer göra så att isoleringen skavs sönder... Nu går det ju inte över natten utan det kommer ta lång tid men till sist så
blir det kortis..
Ja det låter märkligt att den surrar men jag tycker inte att detta nödvändigtvis behöver betyda att det kommer att bli kortis. Det är ju inte helt ovanligt att exempelvis en transformator brummar lite för att inte tala om ett ställverk.
Ska kolla om jag ser nått, troligen inte då den inte blir varm.
Jag har aldrig klämt och känt på en EQLQ, men den borde som andra kablar ha en utfyllnad runt ledarna som förhindrar att något rör på sig. Det är troligen elektromagnetiska krafter som får detta att ske, så då är frågan hur många och kraftiga lysrörsarmaturer som kabeln matar, och hur fräscha de är (när byttes kondensatorn senast?).
Kabeln matar en armatur med 2x 58w. Inga kondingar finns på denna typ av armatur.
Sen ligger det 2 likadana armaturer på en annan kabel som är jättegammal och den är tyst. Både den gamla kabeln och EQLQn utgår från samma dosa. Så dom ligger på samma fas så att säga.
