Har 14,4 cm mellan sista överskåpet (höjd 64) och en sidovägg. Vill om möjligt undvika en väldigt bred passbit och i stället stoppa in en vinhylla (eller vad sjutton som helst) i utrymmet. Har ännu inte hittat något smalare än 20 cm...inser att jag förmodligen måste anpassa lösningen lite för att passa i höjdled men det skulle ju i alla fall vara ett alternativ till att bygga något helt från grunden.
...Någon som har en fiffig idé?
Må Godis
Ole
Om man verkligen vill så går det ju faktiskt att kapa av skåp/hyllor både på längden och bredden. I badrummet kommer vi vilja ha ett skåp med mindre djup än vad som går att köpa - där har jag bestämt mig för att det kommer gå väldigt bra att kapa av alla delar av skåpet, i värsta fall får jag hyra en Festo sänksåg+skena för att få ett snyggt snitt.
Du borde kunna göra på liknande sätt.
Ett annat alternativ kanske kan vara att platsbygga en konstruktion som du sedan kaklar in, men om det blir snyggt beror ju helt på hur resten ser ut - på fel ställe ser det säkert riktigt idiotiskt ut.....
Köp ett 20-cm brett skåp.
Skruva isär det (om det inte redan är isär ála IKEA).
Såga överdel och underdel till 11.2 cm bredd. (för sidoväggarna är väl 1,6 cm/st?)
Sätt ihop skåpet. På den sida du har sågat så skruvar du fast det sidostycket med gipsskruv. Funkar prima
Jag har nästan gjort samma sak... fast jag kapade skåpet på höjden. Se följande sida:
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/dagboken_2005_april.html
köp en täcksida till högskåp och använd detta material att bygga av..tycker det ser proffsigare ut än att se tråkig vit melamin ..
Vill du göra ett litet skåp så kan du alltid köpa ett större och såga av stommen. Sedan kan du använda en lådfront som lucka. Jag har för mig att höjden på t.ex IKEAs smalaste lådfront är 13 cm. En sådan borde du ju kunnn få till något med. De finns ju i 40 och 60 cm bredd. Andra kökstillverkare har säkert fler bredder att välja på också.
:) Ulrica
:) Ulrica
skall man ha en lucka så bör man ha åtminstonde 3cm passbit beroende på hur mycket handtaget bygger på djupet så det kanske inte blir så mycket lucka kvar ;)
Tack allihopa för inspirationen,
Kommer att bygga om ett 20-skåp eller göra ett helt eget hemmabygge. Har nu precis köpt mig en Festool sänksåg och den måste jag förstås använda flitigt för att överbevisa frugan om att det var en klok investering trots allt.
Må Godis
Ole
Strunta i skåpen.
Om du har en sidovägg och en skåpsvägg så har du det perfekta utrymmet för att sätta upp hyllor på gammaldags sätt med en liten list under som håller hyllan uppe.
Om du har 14.4 centimeter och slösar bort 1.6 cm i båda sidor + 3 cm på en passbit, så har du bara 8.2 cm kvar. Vad ska du ha där ??
Mycket väsen för att förlora nästan 50% av den ytan du inte ville slösa bort på en lång passbit.
På 14.4 centimeter får du plats med liggande flaskor eller varför inte en kokbokshylla.
Fagerbom: Passbiten kan han ju högaktligen strunta i ifall det ska vara en öppen konstruktion.
...men som du säger, så kan han ju likagärna strunta i stommen och bara sätta upp hyllor, som vilar på tunna lister.
Whow, ytterligare tack!
Gick in på ByggOle i går och såg att dom hade rea på limskivor av Ek...vilket råkar vara samma träslag som bänkskivan. Slog till med en gång. Passbiten struntar jag i vilket innebär att man kommer att få lagom plats i skåpet för vin/sprit/olivolja eller liknande. Skall skicka en bild på eländet när jag är färdig...typ om någon vecka...väntar med monteringen av hemmabygget tills alla andra skåp är på plats.
Må Godis
Ole
Så snyggt det blir i nya lägenheten!
Är det någon sorts plexiglashylla ovanför diskbänken? Superfräckt!
Vilket kök är det?
Hälsningar
Pia
Vilket kök är det?
Tack.
Det är en hylla vi gjorde av ett "hålrum" vi hittade.
http://hemmet.jonhammar.com/hemmet/images_new/20050824/slides/PICT0444.JPG
Det är ikeas abstrakt vit. De höga överskåpen är 125cm luckor som är påsatta på 92cm stommar.
