7 399 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
Summra mellan nolla & jord
Vad är orsaken till att man får ett ohm värde som ligger på minus när man sumrar mellan nolla & jord? Har för mig att det alltid brukar visa typ 1 Ohm men idag fick jag allt från minus 2-5 ohm?
Bästa svaret
Du mäter förmodligen på en anläggning i drift.
Den lilla potentialskillnad som då finns mellan PE och N gör att mätresultatet blir felaktigt.
(Instrumentet skickar själv ut en låg ström och mäter spänningsfallet)
Ja, det stämmer att anläggningen är i drift när jag mäter. Antar att det är vanligt och inget jag behöver vara orolig översnaggletooth skrev:
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Man ska INTE ohmmäta på en spänningssatt ledning Ohmmätningen ska ske utan främmande spänningar, utom i vissa mycket ovanliga fall. Ohmmäter man på en spänningssatt del är risken stor att man förstör instrumentet och i bästa fall ryker en säkring.
Nu är ju inte nollan att se som spänningssatt. Men det blir ju mätfel.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 190 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 190 inlägg
Jag raderade mitt tidigare inlägg men eftersom det uppstod en diskussion om det så kan jag kanske bidra med tidigare erfarenhet (liknande @elmont ):
Jag mäter aldrig motstånd längre på en 230V-anläggning med strömmen påkopplad då jag den hårda vägen fick lära mig att en del instrument inte alls gillade det utan blåste säkringen eller helt enkelt gick sönder om man råkade mäta mellan fel punkter. Förvisso, när jag började med sådant i 6-7 årsåldern på 1970-talet så instrumentet var analogt, men ändå inget direkt skit (Hansen köpt på Josty Kit). Har ju skaffat mycket bättre grejer sedan dess, men har undvikit att utmana ödet, så hur väl skyddade de är idag vet jag faktiskt inte i det avseendet. Bryter alltid strömmen om jag ska mäta resistans.
Jo, det är bara i spänningsläget man kan trycka in mätsladdarna utan att fundera på vad man gör.
Moderator
· 58 053 inlägg
Det kan bli direkt farligt att mäta resistans på en ledning i drift.
Men som kuriosa kan jag nämna i kretsar med analog signalbehandling förekommer faktiskt negativ resistans. Det är då lite OP förstärkare inblandade.
Lysrör har den egenskapen. Högre ström ger ett lägre spänningsfall.
