H Hassegu skrev:
Kan du ge mig ett bra tips på en hyfsad sån pump. Är det så stor skillnad mellan pumparna kanske det är värt att lägga 100 förlängningskabel.
Kör med minst 2,5 mm2 kabel för att minska spänningsfallet. Pumpar tar ofta höga startströmmar vilket kan bli ett problem om du kommer ned i spänning på grund av kabelns längd. Strömmen ökar vid lägre spänning.
Skulle det inte kunna vara en bra ide att dra elkabel typ halva sträckan och sätta pumpen där, då slipper man ju en del av höjdskillnaden och alla problem det kan skapa?
Förutsatt då att höjdskillnaden inte är de första 5 metrarna från sjön.
Om jag ändå skulle gräva ner slangen hade jag nog ändå försökt att få med en elkabel och försökt få pumpen så nära sjön som möjligt.
