Vi köpte hus för lite mer än ett halvår sen och tråkigt nog är det pellets som gäller där. Total rengöring måste göras en gång i veckan annars stannar pannan.
I huset fanns det en Kärcher askavskiljare som förra ägaren inte tyckte var något att använda. Jag har dock kopplat den på en slit och släng Biltema grovdammsugare vilket till början har fungerat bra. Visst, sugförmågan är inte på topp men det räcker för att få upp askan som är kvar efter att jag grävt med spaden.
Det som förvånade mig när jag skiljde för att rengöra dammsugare och askavskiljare var att det var lika mycket aska i dammsugaren som askavskiljaren. Detta har resulterat i att grovdammsugaren numera måste stå permanent i pannerummet då den kastar ur sig ett svart moln av aska varje gång man drar igång den.
Så frågan är, för att få en hållbarare funktion, är det en Pellevac Virvelvind som gäller? Eller finns det bättre saker runt samma pengar?
Tittar man på videon så får man för sig att man skulle kunna slopa spaden och köra allt i virvelvinden. Även om 1% går vidare till dammsugaren så bör det ju inte vara något problem tycker man?
Jag har samma fundering men tänkt köra med en Kina cyklon till ett 100 liters fat och driva allt med en asksug med filter och tjafs.
Mest troligen samma effektivitet som pellvacs dyra lösning fast för småpengar.
Jag har tänkt säga ur all aska för att slippa damma så mycket både för hälsan och för att det blir renare i pannrummet.
Filter i dammsugaren kommer behöva rengöras lite nu och då och blir det ett större problem så får man montera extra filter av billigare modell.
1000 kr är annars inte så dyrt, men jag antar att du vill ha en stor tunna? För min del som är villaägare så är det mycket smidigare med en mindre så jag kan bära ut och göda växterna med den.
Jag använder alltid mask i pannerummet, det lärde jag mig efter dag 1 :)
Har haft min i 10 år skulle jag gissa på, har vedpanna, den är värd pengarna...
Jag har en askhink från Jula kopplad till en Volta Proffs (rund städdammsugare) gräver inte nått med nån spade, en vintervecka bränner ca10 säck, och jag suger upp allt rakt av, blir en 1/4 hink.
Hur vida dammsugaren drar i sig nån aska vet jag inte, har inte bytt påse i den sen jag flyttade hit för 2,5 år sen.
Nått damm/aska i pannrummet när jag sotar har jag inte heller problem med, jag borstar i förbränningsutrymet vid sotning, öppnar spjället fullt, det kommer inte ut nått sot alls, det drar upp i skorstenen.
På vilket sätt är lite aska i botten på pannan ett problem?
Jag dammsuger aldrig i pannan. Skrapar och bortar pannväggarna och konvektionsdelen en gång i veckan. Rakar sen bara ut den lösa askan. Brännarens roster rengörs också med skrapa.
Typ varannan månad får dock brännaren en omgång med dammsugaren.
Köpte en virvelvind 20 l idag, håller tummarna för att den fungerar bra. Funderade på om 20 l ändå var för liten men 60 l kostar ju hur mycket som helst!
De e väl inget problem med att lämna lite aska lite här och där i panna och brännare egentligen men det blir ett mycket smidigare och snabbare jobb om du kan suga upp allt på direkten. Jag började med att skyffla med spade och det fungerar helt klart men det tar längre tid och dammar mer.
Jag har dock ett problem när jag ska borsta av brännare och tabulatorer, tidigare använde jag en tandborste men det tog ju evigheter. Så jag köpte en tät pensel vilket är mycket effektivare, dammar dock en väldig massa. Kanske man kan sätta ett borsthuvud på dammsugaren?
Förövrigt använder jag alltid mask, det räckte att man snöt ut halva kolgruvan efter första omgången ;) Maskens filter blir svart ganska snabbt så det behöver dammsugas rent lite då och då och kanske bytas var 3e månad.
Testat o söka, men hittar inte de ja söker. Lånar denna tråd lite så får vi hoppas de är okej...
Står i valet o kvalet om o välja mellan en kärcher wd 6 premium och en nilfisk multi 30t vsc inox till att agera som asksug ihop med en cyklon. Wd 6 premium har jag hemma och den har tjänat mig väl i renovering utav huset, men nu gick asksugen sönder och jag har beställt hem en nilfisk istället. Får bra rabatt genom jobbet så därför blev de en sådan och hoppas på att den den även kan tjäna som dammsugare i källaren iomed cyklonen.
Så frågan är, kort och gott. Vilken av maskinerna skulle ni ha valt att koppla till cyklonen?
Ingen erfarenhet av Nilefisk men har läst en del dåligt om vissa av deras produkter. Iallafall hade jag valt sämsta dammsugaren för sotet. Jag kör själv med en Bilteam billighets dammsugare som fungerar utmärkt.
Har själv inte driftsatt min cyclon än pga lathet och att all renovering kommer i första hand.
Men däremot hade jag inte kört med någon dyr dammsugare utan en billig från exempelvis Biltema för det kommer slita på maskinen och blir enligt mig ren kapitalförstörning att ha en dyr en stående i pannrummet.
Men om inte pengar är ett problem så spelar det ingen roll vilken maskin du kör med.
Men oavsett maskin hade jag nog gjort en filterstrumpa som man sätter över filtret
snowjim
Bra idé med filterstrumpa, nu får jag en dyr för nästan samma peng som en billig så valet va inte svårt
Annars hade de blivit en billigare.
Även kikat på ask/grovavskiljare men ingen har bra recensioner. Det verkar vara cyklon som gäller om man ska suga aska utan o förstöra dammsugaren.
Jag är riktigt nöjd med den virvelvinden vi har! Visst kommer det förbi lite kol så en strumpa eller någon form av filter på vägen är säkert bra. Problemet är dock att soten tar sig alltid igenom och den dammsugaren jag har stående där har sot i så gott som hela maskinen, till och med knappskyddet är fyllt med sot. Nu låter det som att det är stora mängder sot som släpps igenom men så är det inte. Jag får byta påsen lite då och då och det beror inte på att den är full utan för att den går sönder, Biltemas påsar är riktigt dåliga!!! Får alltid förstärka dem med tejp.
