Suck!
Efter att ha målat ett varv på den nyslipade förstukvisten (trä) inser jag att säljaren inte lyssnade på mig när han frågade om det var ute eller inne och jag tydligt svarade 'ute'... Med andra ord fick vi innomhusfärg (Beckers Golvfärg Plus, dvs http://www.beckers.se/Inomhus/Vara-produkter1/Golv/GOLVFARG-PLUS/ eller http://beckers.resolutmrm.com/3B2_R...kers/media/G2Instance/PDF/G2In_09_0036_16.pdf för full färginfo).
Det står att den går bra att använda utomhus på betonggolv. För oss är det som sagt under tak som detta gäller (förutom två korta trappor som inte har tak) och vi ska sälja huset och har tufft om tid.
Kan man blunda för felet (om det nu är ett fel, eller om säljaren helt sonika tänkte att det borde gå ute i och med att det är under tak) och måla fler varv? Alternativt, måste jag bita i det sura äpplet och slipa bort och börja om, plus strula med Bauhaus som sålde färgen för att få byta till rätt typ även fast den är bruten? Man blir ju' inte jättefrestad att enkom åka till Bauhaus och bråka när man redan är sjukt stressad...
Men det står ju att den går bra till betong utomhus men som allting annat så slits saker mera utomhus.
Polyuretanakrylat låter ju inte så illa.
Protte
Det är på trä som färgen sitter så det är därför jag suckar. Jag blir orolig att det inte ska sitta lika bra då som om det var betong.
