Är det någon på detta fantastiska forum som kan tipsa mig om ett enkelt men bra styrsystem för belysning i ett privat hem?
Inget avancerat, bara så man kan programmera när armaturerna ska tändas/släckas.
Ungefärligt pris på ett sådant?
/Kristin
/Kristin
Kopplingsur för infällnad. Digitalt. Veckoprogram. 10 på/av per dygn. Även manuellt till och från slag. Ram medföljer för utanpåliggande montering. 230V/500W.
32-8934
198,00
st.
clas ohlson
Byt befintliga strömbrytaren till denna...
Billigast, sedan finns det dyrare installationer som kräver mer ingrepp i el anläggningen.
Tack för svaret.
Jag tänkte på ett lite mer avancerat system som man kan planera in i elritningarna inför ett husbygge.
Ett system som man kan programmera så att ett visst antal armaturer tänds på kvällen så det inte är mörkt när man kommer hem el att det är tänt vissa tider när man är bortrest osv.
Är ett sådant system onödigt dyrt och avancerat för att ha i en hemmamiljö?
/Kristin
Det finns en mängd olika micro-plc:er för runt 2000:-
Siemens Logo, Crouzet Millenium II, Moeller Easy, Telemecanique Zelio för att nämna några.
Samtliga brukar ha förmånliga startpaket där man får både plc, kabel och programeringsverktyg.
Alla går att montera i normcentraler.
Oj, jag är inte så insatt så jag förstår inte riktigt alla begrepp ::)
Men det låter som det är nåt sånt jag är ute efter. jag ska kolla upp det närmare på internet.
Tack för hjälpen :)
kristin
Tack för hjälpen :)
kristin
Opps, missförstog frågan, det enklaste är att kombinera en ljussensor och ett vanligt kopplingsur.
Tänder när det blir skymning, samt den slocknar när det blir ljust, och man kan släcka lamporna mitt i natten om man ser någon idé med det.
Kostar ca 1000-1500 kr plus lite mer arbete.
Kolla med elektrikern som skall göra jobbet, han har säkert några bra idéer.
/RIchard
En micro PLC är ju det bästa i ditt fall men om man inte kan programmera den så fungerar den ju inte...
Ska du bara ha för belysningen finns det programmerbara vecko och års ur som man kan koppla skymnings sensorer till som kanske skulle passa för dig. Såna kan man programmera att dom lyser vissa tider vissa dagar och så kanske den har flera kanaler så att du kan tända olika belysningsgrupper olika gånger. Man behöver inte några special kunskaper för att ändra tiderna på dom. Jag kan däremot inte rekomendera nått speciellt märke. Kolla runt på Clas olsson och Kjell & co och såna firmor efter billiga alternativ eller fråga på nån "riktig" elfirma om du vill ha nått lite bättre (och dyrare).
Edit: kollade i en katalog och ett års kopplings ur, GE med 4 kanaler (4 olika lamp grupper kan styras), kostar i en katalog 159 euro + moms dvs kring 2000kr för dig. Några enklare PLC er som man kan göra mycket mer med kostar från 140 euro + moms och uppåt. Men då måste du kunna programmera den med logik kretsar (antar jag, eller ev med text kod.)
Min kompis har byggt ett sådant i sitt hus. En PLC som styr husets alla uttag och lampor. Han kan från en strömbrytare i sovrummet släcka alla lampor i hela huset, han kan ställa att den lampa han vill skall tändas/släckas när han vill.
Nästa steg är att komplettera med en telefonmodul så att han kan ringa hem och tända brolampan/starta you-name-it bla bla. Det är nog bara fantasin som begränsar. Det kräver separata rör till varje strömbrytare, så det går åt mer rör och tråd. Så visst blir det dyrare, hur mycket vet jag inte. Sen skall man ju kunna programmera PLCn också och räkna med att den kan haverera. Det är ju industrigrejer så dom är tåliga men man vet ju aldrig.
Jag kanske inte skrev det men det är till belysningen innomhus jag vill ha detta.
Jag tänker mig att man skall kunna programmera så att vissa lampor är tända när man kommer hem på kvällen (så man inte kommer hem till ett nersläckt hus) och att man även har en programmering/får programmera om när man ska resa bort så det inte syns att man är bortrest.
Dimma o släcka alla lampor fär man göra på lysknapparna.
Men om ett sådant system innebär en massa extra rör och trådar och blir väldigt dyrt så kanske det är onödigt.. Kanske går det lika bra med el richards förslag med kopplingsur då?
Det var bara det att jag tänkte att det skulle vara rätt smidigt när man ändå ska göra elritningar att "slänga med" ett styrsystem.
Tack för alla svar
/kristin
Som någon skrev tidigare, kolla in IHC. Ett sådant system är framtaget för hemmabruk och "vanliga" användare, det blir inte fler rör och eg inte så mycket mer avancerad inkoppling, men det kostar en hel del. Sök i olika trådar efter IHC!
IHC han göra allt du önskar med belysning och lite till...
Kristin,
Jag tror att IHC är överkurs för din del. En Crouzet Millenium III skulle med stor sannolikhet klara av vad du vill göra. Den kostar runt 3000 kr, och utöver detta tillkommer det en del rör och kabel. Det finns många här som har bättre koll än jag på vad rör, extra kabel och installation kostar, men jag skulle GISSA på 3-4000 kr.
Om man är lite teknikintresserad fixar man programmeringen av Millenium-burken själv.
thobjo skrev:
Kristin,
Har man koll på logikkretsar är det lätt att programmera den men har man ingen förståelse för det så tror jag det kan vara ganska knepigt att fixa det... Jag har en här på bänken brevid mig och den var väldigt lätt att programmera men jag är el/ elektronik utbildad...
