606 läst ·
8 svar
606 läst
8 svar
Styrsystem för golvvärme
Hade problem med golvvärmesystemet från Roth och försökte köpa en reservdel. Den enda som kan leverera den är Hornbach, men den ska specialbeställas och går inte att köpa online. Jag borde köra 2 timmar till ett varuhus och betala, sen kan jag köra hem. Den kommer om 2-3 veckor och där får jag köra i 2 timmar till varuhuset och hämta den eftersom de inte kan skicka specialbeställningar som är köpta i varuhuset.
Roth Sverige AB kan inte hjälpa till där återförsäljare bestämmer hur servicesystemet ska fungera.
Jag har bestämt mig för att slänga allt som har med Roth att göra och letar efter vad jag ska använda istället. Jag har hittat 2 kinesiska tillverkare med liknande system till ett helt annat pris och kan köpa mig 5 extra i lager till samma pris och 1 stycke kinesisk produkt med märke från Roth kostar. Är det någon här som har erfarenhet av kinesiska tillverkare, eller finns det någon annan att rekommendera?
https://www.alibaba.com/product-det...ing-System-Customizable-3A_1601072745093.html
https://www.alibaba.com/product-detail/Beok-RF-Wireless-Remote-Control-Water_1601038908739.html
Det fungerar säkert, följer ställdon med, tror inte det. Då ska det malla med dina fördelare och don. Som det heter NO normalt öppen ( full värme när donet är borta) , opåverkat don eller NC normalt stängd ( ingen värme opåverkat don )pallipilot skrev:
[länk]
[länk]
Bara köpa en gris i säcken och chansa.
Jag köpte en gris i säcken när jag köpte Roth, måste vara en väldigt ohelig person om nästa system är ett sämre köp.J jonaserik skrev:
Behöver du egentligen ett styrsystem till golvvärmen?
Golvvärme är ett ganska trögt system som egentligen mår best av att vara rätt injusterat.
Termostater/ställdon bör bara I undantagsfall användas.
Huvudregleringen bör ske via reglering av framledningstemperaturen ut från "pannan".
Den här lilla delen här är defekt och behöver en ny. Om detta är ett så stort problem att köpa en ny så tycker jag att det är bättre att byta i andra system också.J jonaserik skrev:
https://www.hornbach.se/p/tradlos-reglering-roth-for-golvvarmecentral-gvc-230v-2988956/10611904/
AHA Trådlöst, då blev det värre, är då en eelktronikdel i centralen. Jag har GV och strypt in mina slingor så det är ett delta på ca 4 - 5 C för tjugo år sen och inte rört delarna sen dess. går ut med värmen via shunt.
Om du plockar bort donen och stryper in med ( brukar vara, antingen med att se flödeindikeringen som skruvas på den nedre delen av den ) eller med strypventiler under ett loch på det andra röret. Själva framledningen ska justeras med kurvan på VP. Så i princip ska alla slingor vara öppna. Inga konsitigheter. men tar lite tid att strypa in. Prova med att ta bort donnen och ställ om VP för GV. Har du även element så kan det bli lite knepigare, då elementen ska ha lite varmare. Har du som en maxtermostat vid fördelaren, för att förhindra att GV-slingorna få för hög temp. Foto på fördelarna är bra.
Jag har en manuell reglerventil som begränsar värmen som kommer in i shunten och kör den nu på 30 grader. Jag gillar fördelen med att kunna ändra värmen på termostaten. Dessa kineser kan köra både NO- och NC-styrmotorer.J jonaserik skrev:AHA Trådlöst, då blev det värre, är då en eelktronikdel i centralen. Jag har GV och strypt in mina slingor så det är ett delta på ca 4 - 5 C för tjugo år sen och inte rört delarna sen dess. går ut med värmen via shunt.
Med att variera värmen till GV, då bor du (ursäkta ) i en sil, med drag igenom och förstår dig. Det kan vara bra med någon termostat i rum som får mycket solvärme. Så lycka till med inköpet. Grisen kan vara en lycklig och inte så fet.pallipilot skrev:
