3 631 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
Styrning av strömbrytare etc med trådlöst IP
Tjena,
Är det någon som vet om det finns strömbrytare väggutag etc som man skulle kunna styra med ett trådlöst IP nätverk ?
Vad jag skulle vara intresserad av är en client/server lösning där jag använder min dator som server för att styra dessa och i förlängningen skulle jag vilja använda denna lösning för att styra larm, hembio etc.
Någon som vet ?
Någon som vet ?
Lite mera info kan du få i denna tråd: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=23811
Jag avänder mig av Cinemars server - klient lösning.
http://www.cinemaronline.com/
Programmet som sådan fungerar utmärkt, stabilt och bra. Servern bara går och går.
Registrera dig på forumet så kan du se bilder på klientlösningar.
Det går att göra svenska menyer och knappar. Du kan bygga blilderna och anpassa det som du vill ha det. Samma information visas på alla klienter (om du visar samma bild, eller egentligen har du kopierat in en knapp, lyse on off så får du samma status på den på alla klienter oavsett om just den skärmbild du har uppe är olika.)
Programmet är anpassat för Touchscreens.
Styr en hel del från det programmet just nu, men inte färdig ännu. Lyse, 3 st ljudzoner
DVD filmer lagrat på dator, projektor och förstärkare.
Hårdvaran för lyset är jag inte nöjd med men det var bara mest tänkt som ett test för att kolla hur mainloby funkar.Använder mig av Nexa trådlösa brytare men funderar på Xanura http://www.xanura.nl/handboek/xan_technischEN.pdf (Säljer xanura och skickar till sverige http://www.elekhomica.nl/)
Måste dock vara helt säker på den går att styra från Mainlobby. Skulle tro att jag också måste ha homeseer också. http://www.homeseer.com/
Finns ett plugin till homseer så att även den går att styra från Mainlobby och info också fås ifrån homeseer till mainlobby.
Tycker du att det verkar vara ngt. kan jag ge mera info.
Som du ser så är det inte ett helt färdigt koncept för mig ännu men jag är en god bit på väg.
EDIT: visst ja det stod ju trådlöst också. Många använder en UMPC tilsammans med mainlobby. Tips på en: http://www.expansys.se/zoompic.aspx?type=item&i=139283
