Vi håller på att renovera om vårt kök. I samband med detta ska vi sätta in ny belysning i form av spotlights på två ställen:
- I taket i den "korridor" som går mellan bänkskivan med ho, häll osv och ytan med kyl, frys och skafferi. Denna belysning är till för att lysa upp hela rummet. Vi kommer köra 6 spottar här, 2 i bredd. Takhöjden är standard. Vi vill till storleken ha så små spottar som möjligt men samtidigt ska de ju vara funktionella och ge okej spridning. Elektrikern rekommenderar 8w (cirka 10 cm breda blir de då). Är detta rimlig styrka? Eller kan man gå ner till 5w? De kommer ju vara dimbara så man vill inte ha för svaga, vilket kanske talar för 8w. Hade dock hoppats på att inte behöva ha spottar som är 10 cm, men kanske oundvikligt.
- I baldakinen som kommer gå ner en bit under taket längst med hela bänkskivan/arbetsytan. Vi kommer inte ha några överskåp så denna belysning är viktig för att ge bra arbetsbelysning. Hela sidan/bänkskivan är drygt 4m, elektrikern tror att 4 spottar blir bra. Han rekommenderar 3,5w i styrka (6 cm bred) men menar att även 1w (3 cm breda) skulle ge okej belysning och spridning av ljus. Vad är rimligt? Blir 1w för klent tror ni? Även här dimbart så klart så man vill inte ha för svaga egentligen (dock lockar 3 cm stora spottar).
Är kanske omöjligt att svara på bara så här, men kanske finns några riktlinjer att gå efter?
Tack på förhand!
Hej. Jag är ingen expert på området, men innan jag bytte bänkbelysning i köket från halogenlampor till LED-remsa (rekommenderas) hittade jag ett par guider på nätet, kanske ffa denna: https://www.xcen.se/guide-kokbelysning
Hoppas att mer kunniga byggahusare kan ge mer matnyttig info.
Mr.Pink
Inser att rätt benämning på det vi ska sätta in är downlights, inte spotlights...
BirgitS
Hide-a-lite har en bra guide också, med förslag på spottar, antal per kvm, placering etc.
8 W LED är väl drygt 60 W glödlampa och två sådana hade man förr som enda takbelysning i kök. 6 st á 8 W i ett normalstort kök låter som onödigt mycket.
1 W på typ 1,5 m avstånd tycker jag verkar väl lite för arbetsbelysning.
