Vad har du för dimmer och spotlights?
Rent spontant låter det som +/- gör precis det du vill, alltså höjer och sänker lägstanivån på dimmern. Schneider (f.d Eljo) har den funktionen på vissa av sina dimrar.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
· Västra Götalands län
· 21 inlägg
http://www.elbutik.se/dokument/Exxact Uni LED rotary dimmer 400W.pdf
Här finns instruktioner på hur man går tillväga med justering av din dimmer, gällande lägsta och högsta ljusnivå.
· 21 inlägg
Ok, annars tror jag att det ska gå att ställa exakt vilken nivå du önskar som lägst respektive högst om du följer instruktionerna? Sen är inte alls led-lampor helt kompatibla med vissa dimmrar och tvärtemot, är en djungel ibland och svårt att få till det som man önskar.
Det är svårt att bilda sig en uppfattning om dimningen från bilden, men det är inte ovanligt att dimningsområdet blir begränsat med LED.
Skulle säga att bäst blir det om man använder ett drivdon (trafo) som har dimmerfunktionen inbyggd.
