5 498 läst ·
31 svar
5k läst
31 svar
Styrenhetsbyte till NIBE Fighter 200P
Funktionen "nattsänkning av innetemperaturen" försvann mer eller mindre på 90-talet då man upptäckte att när värmepumpen skulle höja temperaturen igen tidigt på morgonen så kopplade den in el-patronen ganska mycket för att klara det. Då blev det ingen energivinst jämfört med om kompressorn arbetat hela natten och hållit en jämn temperatur. I dagens värmepumpar finns schemaläggning av värmen men man tjänar inte något på det om det bara är över natten utan i så fall om man sover bättre för att det är svalare i huset.
Har också fått till mig detta. Så har köpt mig NIBE RT10.J Josth skrev:Funktionen "nattsänkning av innetemperaturen" försvann mer eller mindre på 90-talet då man upptäckte att när värmepumpen skulle höja temperaturen igen tidigt på morgonen så kopplade den in el-patronen ganska mycket för att klara det. Då blev det ingen energivinst jämfört med om kompressorn arbetat hela natten och hållit en jämn temperatur. I dagens värmepumpar finns schemaläggning av värmen men man tjänar inte något på det om det bara är över natten utan i så fall om man sover bättre för att det är svalare i huset.
Försöker få igång tråden igen.
Har försökt få tag i en elektriker, men ganska hopplöst just nu.
Färgerna på gamla:
1an: Vit
2an: Blå
3an: Mintgrön.
Finns även en lila som inte är inkopplad.
Vilken ska in i vilket nummer på den nya?
Mvh
Färgerna på gamla:
1an: Vit
2an: Blå
3an: Mintgrön.
Mvh
Från dina tidigare inlägg så tolkade jag det som att CTC-enheten (klocka och temp.reglage) är från en äldre panna och ej längre används. Är detta korrekt?
Om du laddar ner manualen för din panna så ser du hur en enkel rumstermostat kan kopplas in. Det är inte så att det är den som nu sitter till höger på väggen?
Den ska vara av 230 V-typ. De kablar som du visar är signalkablar och ska ej anslutas til nätspänning.
Hej!E etompau skrev:Från dina tidigare inlägg så tolkade jag det som att CTC-enheten (klocka och temp.reglage) är från en äldre panna och ej längre används. Är detta korrekt?
Nej CTC anläggningen är det som är igång. Klockan håller på att göra mig galen. Har köpt en 230v typ som ska passa.
Är det klockan du har tänkt att ersätta med den visade termostaten?R Rappen88 skrev:
Får tyvärr inte ihop detta.
Enl. manualen så är rumstermostaten en helt vanlig slutande/brytande termostat som ansluts på plint 9 i pannan.
Vet inte om dom här bilderna hjälper, men den tidigare ägaren säger att Electrostandarden inte används att den hörde till förra pannan. Idag styr man allt ihop med CTCen. Kan man fortfarande koppla ihop den nya RT10 och få det att fungera?
Vad vill du uppnå? Är det nattsänkningsfunktionen du vill ha?
Eller är det klockans tickande som ska fixas?
Som jag tolkar detta så är det något hopkok som är gjort.
Har du tittat i manualen för pannan?
Där finns det bara anslutning för en rumstermostat (samma som du nu har köpt) som ska in på plint 9.
Ska du mecka ihop nattsänkning så blir det extra pyssel.
OK, då ska du bara veta vilka trådar som kommer från din nuvarande panna. Jag gissar på att det ändå är den högra enheten (termostaten) används till pannan. Har du lite kolla på kablar etc så skulle du kunna följa upp detta.
Notera att det ligger nätspänning på termostaten enl. Nibes manual.
Din nya termostat, där kopplar du in på plint 1 och 3, skulle jag gissa på.
Isolera kablarna som går till CTC-enheten och skruva ner lådan.
Märkligt nog verkar det ligga spänning till styrenheten då det lyser någon lampa i den.
Så här ser det ut i pannan
Så här ser det i pannan.
Får inte ihop det. Reglagen fungerar om du höjer och sänker.E etompau skrev:OK, då ska du bara veta vilka trådar som kommer från din nuvarande panna. Jag gissar på att det ändå är den högra enheten (termostaten) används till pannan. Har du lite kolla på kablar etc så skulle du kunna följa upp detta.
