6 601 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Styra vattenburen golvvärme med z wave.
Har ganska nyligen skaffat en Vera Edge och håller på att planera lite för vad jag ska göra i huset mha den och z wave.
En sak är att styra vårt vattenburna golvvärmesystem.
Vi har i dag;
- UPONOR MANÖVERPANEL I-75
- REGLERCENTRAL C-56 RADIO
- TERMOSTAT MED DISPLAY T-75 RADIO
- STYRDON 24V
Detta vill jag byta ut mot z wave.
Jag har hittat några lösningar.
Lösning 1
- Termostat med Reciver: https://www.m.nu/wall-thermostat-with-display-plus-actuator-p-1235.html
och
styrdon: https://www.m.nu/danfoss-twaz-230v-onoff-stalldon-vattenburen-golvvarme-p-2258.html
Nackdel:
- Jag inte kan återanvända Uponorstyrdonen (vilket jag vill för att spara pengar).
- styrdonet är 230v, vilket inte känns helt bra ur en säkerhetssynpunkt.
Lösning 2
- Samma termostat som i lösning 1.
- Återanvända UPONOR 24v styrdon.
- fibaro RGBW moduler som styr uponor styrdonen.
Nackdel.
Det behövs någon form av Traffo eftersom RGNBW modulen går på 24v
Är det någon som har ideer eller tips på andra lösningar.
Vi har i dag;
- STYRDON 24V
Lösning 1
och
Nackdel:
Lösning 2
Nackdel.
Jag hade köpt en 24v trafo som kan mata dina befintliga ställdon (spara pengar´).
Sen hade jag använt fibaros 2x1,5 kw relä , dessa har potentialfri kontakt för utgångarna och du kan då gå in med din 24v där även om själva pucken matas med 230v.
Då du ska styra det med zwave så behöver du ju ingen termostat inne som du kan ändra värden på, det räcker med en tempgivare, sen sätter du upp alla regler via din vera.
Lite av zwave lösningen försvinner ju om du kan reglera i rummen, då kan du ju lika gärna ha kvar allt som idag.
Jag vill(frun vill eftersom hon är en teknikfientlig person) ha kvar möjligheten att ändra temperaturen manuellt på termostaten.
För det går väl att styra den inställda temperaturen på termostaten från veran?
Men om jag kör med 2x1,5 relä och man kan köra 24v från den då behöver jag väl ingen transformator?
