J
jag tror det blir en dyr historia om du provar google kan du skriva fjärrstyra värme så får du lite förslag
om du har ett vanligt huslarm så kan enutgång styra ett relä som i sin tur drar en kontaktor.
Huslarm brukar gå att fjärrstyra och tids styra
Det heter bara impulsrelä om det är ett relä som växlar mellan av och på varje gång man skickar in ström till reläets styringång.
Jag tror att man bara säger kontaktor när det *inte* är ett impulsrelä.
(Kontaktor är i sin tur elkraft-folkets namn på ett relä, ungefär)
http://www.varmebaronen.se/html/elpatroner.html
"ELPATRON VB 6003 F - VB 9003 F (L*)
Dessa F-modeller är utrustade med tidsfördröjning på hela eller halva effekten. De kan också förses med belastningsvakt VBB 12 TX eller med utetemperaturkompensator UTK 2000"
Det verkar ju som om de har nån slags "intelligent" styrning. Med bara lite tur så kan det finnas ingång för fjärrstyrning.
Det hade ju inte varit helt fel om Värmebaronen hade lyxat till med att ha något mer än reklam på sin hemsida. I andra branscher verkar det vara hel/halvvanligt att ha installationsanvisningar, bruksanvisningar å sånt på hemsidan...
Så ett trefas impulsrelä ska jag leta efter alltså :) Och ett mail till värmebaronen kanske kan ge något med lite tur.
Är det för att du inte orkar elda som du skall styra det från soffan *S*
Köp en gammal laptop, och http://www.kjell.com/?item=87160&path=239000000,242500000,249000000
och en 3-fas kontaktor(12v spole, kortet klarar bara 50v) med hjälprelän i(så du kan koppla in en ingång på kortet för att verkligen se att kontaktorn är dragen) finns ju 2 st analoga ingångar med, kan du ju fixa iordning nivå kontroll på dina 1500L förhoppningsviss varma vatten :-). och med en laptop i källaren, kan du ju bygga ett 1-wire temp nät o få in temperaturer på vattnet med.....finns 1 wire in/utgångar oxå.... lite off-topic kanske men kul o spåna på...... :) och en laptop kan du ju fjärrstyra med! *S*
Har aldrig sett ett 3-poligt impulsrelä. Impulsrelän brukar dessutom inte vara gjorda för att switcha större laster. Men har din elpatron fjärrstyrningsmöjlighet löser det ju sig självt. Annars är det ju bara att komplettera med en 3-polig kontaktor som styrs av impulsreläet.
