Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Den vanliga fjärren (gröngul) kan jag styra 3 markiser, takmarkis + 2 st vertikalmarkiser på ovanvåning.
Den andre är för att tanten har den sidan om sängen, och kan styra vertikalmarkisen, hon tycker ej om appstyrning.
För appen behövs Tahoma nätverk kontroll
Om jag ska styra resten av huset med Philips Hue, kan man koppla markisen till den appen då? Alternativt Ikeas trådfri
Somfy och Velux KLF200, den senare för att styra med hjälp av datorn. Funkar bra, men är speciella markiser med io-homecontrol inbyggt. Det är det jag använder. Styrningen sker med solposition och utomhustemperatur i home assistant
Jag hittar Fibaro roller shutter 2 resp 3. Vet du om de kan vara utomhus? Så slipper man ha en kabel på insidan.JanneJanne123 skrev:
Hur styrs den? Tänker att om man trycker på en knapp, ger en signal, för att köra ut markisen så bör den gå till ett visst läge innan markisens längd tar slut. Man behöver kunna stoppa den i ett visst läge. Med nuvarande system som vi har med en trådad återfjädrande knapp behöver vi hålla inne knappen tills vi tycker det har rätt läge. Hur kan detta fungera med en fjärrkontroll eller digital trådlös brytare på väggen?
Jag är helt novis när det gäller trådlösa prylar, är på väg in på det fältet, och det finns så mycket att försöka hitta bland. Tackar för all input.
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Har hört folk som har satt den i dosa utomhus, men då jag ändå har jalusibrytarna inomhus har jag valt att sätta pucken bakom dem. Vill ha fysiska brytare nära fönstret så att man enkelt kan styra markisen manuellt om man inte vill leta fjärrkontroll eller använda appen.T tte skrev:
Pucken är inte specad för låga temperaturer men har sett att folk har löst detta genom att ha en värmekabel i dosan.
Med rollershutter 2 som jag har räcker ett tryck på knappen för att köra markisen till ändläget eller upp från ändläget. När man installerar pucken första gången kör man en automatisk kalibrering som lär pucken var ändlägena är. Vill man stoppa markisen på väg ut klickar man en gång på någon av knapparna och då stannar markisen.T tte skrev:Hur styrs den? Tänker att om man trycker på en knapp, ger en signal, för att köra ut markisen så bör den gå till ett visst läge innan markisens längd tar slut. Man behöver kunna stoppa den i ett visst läge. Med nuvarande system som vi har med en trådad återfjädrande knapp behöver vi hålla inne knappen tills vi tycker det har rätt läge. Hur kan detta fungera med en fjärrkontroll eller digital trådlös brytare på väggen?
I appen till mitt hemautomstionssystem (OpenHAB) har jag följande kontroller att jobba med:
Jag har nu pratat med Somfy. Han förklarade så här (hoppas jag kan återge det bra):Nyfniken skrev:
Somfys motor går så länge ena fasen är 1 (dvs man har klickat på knappen ON),
när den når ändläget på markisen så stannar motorn.
Den kan max belastas under 5 min.
Motorn kan skadas om fasen fortsätter vara 1 och inte bryts.
Därför är deras mottagare programmerad så att den bryter strömmen efter 3 min, även om man inte klickar på stopp.
Går det att programmera Fibaro roller shutter så?
När man kalibrerar Fibaros puck så slår den på strömmen till markisen. Samtidigt så mäter den här mycket ström markisen drar och mäter tiden.
Eftersom en motor som går drar mycket mer ström än en som står still så kommer pucken sen veta hur lång tid det tar för markisen att åka in/ut. På så sätt så kan man även välja att köra ut halvvägs (den räknar alltså tid, inte sträcka).
Så ja, markisen kommer bara få spänning så länge den är på väg in/ut. Sen bryter den strömmen.
