Jag håller på att renovera vardagsrummet och tänkte sänka taket några cm och peta in led-spottar. Dessa vill jag ju styra på något fiffigt sätt, så att jag dels har vanliga tryckknappar (utan irriterande fördröjning) och dels möjlighet att fjärrstyra dem så de kan tändas automatiskt.
Tänkte dela in dem i tre grupper som var och en kan styras från en egen knapp (på två platser i rummet) och en knapp som styr alla tre grupperna samtidigt.
Det verkar finnas många transformatorer som kan styras med 0-10V men tyvärr hittar jag inte mycket som kan leverera en sådan styrsignal.
För 433 MHz-system (jag har redan en hel del 433 MHz-prylar) finns denna:
https://www.m.nu/fjarrstrombrytare-110v-utsignal-fast-installation-mspot-rf110-p-717.html
och då skulle tryckknapparna dras direkt till var sin sådan puck. Knappen som ska styra alla grupperna återstår att utreda hur den ska kopplas. Automatiseringen sker via den Tellstick Duo + Switchking som jag använder idag. Den här lösningen funkar nog men känns onödigt dyr och 433 MHz känns lite fossilt.
För Z-wave hittar jag inget som kan leverera 0-10V, däremot en forumtråd som antyder att Qubino kanske kommer med en sådan pjäs såsmåningom.
1-wire vore en annan möjlighet. Jag har i närheten en Raspberry som sköter 1-wiresystemet (okejdådå, den ligger fortfarande på skrivbordet och väntar på att ersätta den Logger2020 jag har idag) och att dra en 1-wire till det utrymme där transformatorerna ska sitta låter sig göras. Men jag hittar inte mycket 0-10V för 1-wire, bortsett från en tysk firma.
Ytterligare en möjlighet är att sätta dit en dedikerad Arduino eller Raspberry med wlan och 0-10V interface och med enda uppgift att styra belysning och reagera på tryckknapparna. Men jag hittar inga flerkanaliga 0-10V shields eller liknande som skulle passa.
Vad är det nu för uppenbara lösningar jag har missat?
Om du vill köra Z-Wave så finns det ju speciallösningar som använder Fibaro RGBW puck (för ledlister).
Ett par motstånd (eller färdig lösning som är rätt dyr) så gör man så att Puckens 0-12V utgång blir 0-10V.
Jag kör på egen ihopkoppling med motstånd eftersom jag har som du, tre olika grupper som skall styras, blev dyrt med den färdiga adaptern tyckte jag.
Det har funkat i ca ½ år, använder HideaLight Jolly mini tror ja, och ledspottar.
Men för Z-Wave behöver du ju en controller också, vilket jag inte vet om du har, det är ju en kostnad det med. Men det är ju mycket stabilare och bättre än Tellstick som jag körde innan om jag får säga de själv. Lite buggar me Zipabox har jag haft ibland men inte så farligt.
(denna tråd tar upp lite om dimring via Z-Wave)
/hpnisse
Tack!
RGBW-pucken hade jag sett och mest räknat bort eftersom den ger PWM ut och 0-10V-enheter ska ju ha en likspänning, inte PWM. Fast tydligen fungerar det ändå i en hel del fall (och en diod+kondensator tillsammans med en spänningsdelare borde väl ge en stabilare likspänning ut?)
Sedan nämnde ju någon i tråden du länkade till denna pjäs:
http://www.i-home.se/sv/smart-hem/z-wave/sydia-pwm-till-0-10v-omvandlare.html
och det var kanske något sådant som jag undrade varför det inte finns.. men visst finns det :)
Jag har inga z-wave-prylar - än! Tydligen har jag det snart.
En kort fråga om RGBW-pucken: vet du om den (tillsammans med lämplig kontroller då) hanterar momentana brytare på ingången?
Ok. Vad kan hända om de e pwm istället för likspänning? Ja va bara gla att de funkar så ja orkar inte bry mig igentligen. ☺
De finns, men det kostar ju som en extra puck, så vill man kan man ju köpa de!
I manualen till rgbw pucken så finns det config lista som berättar hur du kan ställa in in/ut gångarna.
http://www.google.no/url?sa=t&sourc...tIHwBA&usg=AFQjCNF6GM4DP-lG6JC1IqgSVoIfQyg8jg
Tyvärr skriver jag på telefon så hoppas länken funkar ändå!!
Väcker liv i denna tråd med en fråga, om man köper dimbara drivdon till led spottar typ jolly eller annan är det då denna nya från Qubino som funkar för att styra med zwave, http://qubino.com/products/flush-dimmer0-10v/
/lennart
Jag har gjort det enklare i min installation.
Ett startpack med tre uttag och fjärrkontroll
Programmerbar fjärr
http://www.clasohlson.com/se/Multifjärrkontroll-Nexa-TMT-918/36-4615
Styr uttagen i kontor och sovrum 16-21:30
Sen har jag en puck bakom strömbrytaren i köket både med fjärr och trådad ingång.
http://www.clasohlson.com/se/b/El/Smarta-hem/Inbyggnadsmottagare
Satte en dubbeltrapp brytare så jag har en 230v ljuskälla och en är signal till pucken (fast man inte får blanda 230 och lågspänning i samma brytare) men helst på en egen brytare
Ok, jag har zwave i resten av huset och vill nog helst inte blanda, blir alltid fler fel källor då. Nån som vet svaret om qubinon?
leby skrev:
Väcker liv i denna tråd med en fråga, om man köper dimbara drivdon till led spottar typ jolly eller annan är det då denna nya från Qubino som funkar för att styra med zwave, [länk]
/lennart
Ja den Qubino-pucken borde funka som det ska!!
Mata den med 12-24V DC och sen få ut 0-10V till drivdonet.
Du kan styra den med tre olika varianter, förutom Z-Wave då såklart.
- Återfjädrande eller Vanlig strömbrytare
- 0-10V styrning (tex. Temperatur-sensor, ljus-sensor)
- Potentiometer för 0-10V (ser ut som vanlig dimmer)
Länk till manual
Ok, tack hade tänkt använda monostabil brytare och zwave som styrning.
Vart har ni tänkt han ska koppla in 0-10V'en? Jollyn har en styringång (1-10V) som regleras med motstånd och inte spänning. Dessutom vid 1-10V-reglering måste fasen brytas.
Då har jag nog fattat styrningen av donet fel.... Det jag vill göra är att dimmra 700mA ledspottar med zwave, hur det skall göras är väl det jag egentligen letar efter.
Säker på detta? Finns den tråd där man testat att använda en Fibaro RGBW med 0-12V + motstånd för att få 0-10V. Under 1V blir intensiteten 0 på LEDn med Jollyn. Så varför skulle det inte fungera?
Ur ett produktblad på HideaLite Jolly Mini (som jag själv har) så står det:
1-10V reglering
Ljusintensiteten på dioderna varierar i proportion till styrkan på signalen som sänds till konvertern.
Intensiteten är noll vid en signal under 1V. 1-10V dimmer måste vara dubbelisolerad.
Så det funkar säkerligen med pucken som ger 0-10V.
Jag kör själv på Fibaro RGBW och motstånd som nämns här med, ger ca 0-10V på 0-12V utgången.
Jag får helt enkelt testa, min tanke var att nog att qubino byggt modulen till just led eftersom det verkar vara svårare att dimma led jämfört med halogen etc.
Qubino-pucken dimmrar inte LED, den styr ett drivdon.
Det är drivdonet som ska klara av att dimmra led-ljuskällorna. Vilket Jolly drivdonen klarar galant, om ljuskällan är den rätta!
