1 864 läst ·
6 svar
6 svar
Styra kontaktor via matningskabeln
Hej på er, länge sedan man var här!
Har just lagt ner 400(!) m 3x10/10 till en pump som givetvis skall styras till/från. Givetvis kan man styra genom att slå till och från spänningen i mataränden, men det skulle vara trevligare med en kontaktor i närheten av pumpen. Då skulle man kunna använda kabeln även till andra förbrukare om behov skulle uppstå.
Denna kontaktor skulle jag då vilja styra med en signal som skickas via ledarna i trefaskabeln och frågan är: Finns det någon sådan utrustning att köpa? Dvs sändare/mottagare för styrning via matningskabel?
Legrand kör bus-system via elledningarna på sina brytare. Även mellan faser och genom centraler mm. Lite osäker om de klarar 400m dock.
Det är Elektro Elco som importerar Legrand så du kan fråga dom om dom har en lösning.
Du kanske kan titta lite här:
http://www.legrand.se/inter/liblocal/docs/INBL_katalog_legrandse.pdf
