6 249 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Styra Ebeco golvvärme via telefon utan att betala en massa?
· 74 inlägg
Jag har Eb-Therm 350 och Eb-Therm 205 idag och vad jag förstår kan jag byta dessa till eb-therm-500 för att kunna fjärrstyra golvvärmen via WiFI. Dessa är dock rätt saftiga i pris och jag undrar ifall någon vet något alternativ? Kan man köra andra reglage? Deras kostar ca 2 500 kr st så blir mycket för 6 rum
· 74 inlägg
Köpte du nån och kan rapportera hur den funkar?
Själv har jag har installerat en Raychem Senz Wifi. Dock för att styra ett golvelement med den inbyggda rumsgivaren i termostaten.
Funkar väl ok men jag är inte riktigt kompis med den. Den adaptiva regleringen är avslagen men den slår ändå av innan den nått måltemperaturen i rummet.
Bökig att koppla upp på wifit, men man är ju såklart begränsad med en sådan liten display. Jag var tvungen att göra det flera gånger innan jag fixade bättre wifi-täckning. Det verkar som att termostaten spårar ur när den försökt koppla upp sig för många gånger och misslyckats.
I viloläget visar temostaten rumstemperatur och tid!. Varför inte visa inställd temperatur?
Veckoschema och boostläge med programmerbar inkopplingstid och temperatur är bra, åtminstone som jag använder den.
Går att hitta för < 2000kr, inte billigt det heller.
Överväger faktiskt en Eb-Therm 500 till golvvärmen för att även kunna ha schema och fjärrstyrning på den.
/Höghus
/Höghus
Också intresserad av att höra hur det går med EB-Therm 500... har ett gäng T2Floortemp varav en reglerar dåligt (=jättevarmt...) och två är förmodligen heltrasiga (=ingen värme alls).
Har mätt upp att sensorkabeln förmodligen är ok (en visar ca 126kOhm motsvarande 20 grader, låter rimligt) men även fast den röda leden lyser (=värmeslinga på) så är det ingen spänning på utgångarna.
EB-Therm 500 ska ju klara sensorkablar på 100kOhm också så det borde vara plug-n-play
Kanske köper en för att testa först.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Fast den verkar ju inte alltför förtroendeingivande kanske...
https://www.hornbach.se/shop/Termostat-EB-Therm-500/10245563/artikel-detaljer.html#ratings
