6 187 läst ·
16 svar
6k läst
16 svar
Styra DIN moterat relä med arduino/raspbery/esp32 eller liknande
Är något förvånad att jag hittar väldigt lite när det gäller att styra typ impulsrelä (DIN monterat) eller liknande med lite hem-automation. I mitt fall vill jag styra ett relä som skall klara 16A. Att sätta något sidan om elskåpet (typ nexa) känns inte lika proffsigt. Använder man arduino/raspbery/esp32 har man dessutom stabil kommunikation (även om jag också gillar nexa), men inte just till denna tillämpning.
Köp en tom Din Skene modulbox och fyll med något lämpligt. Tex innehållet från en Nexa. Eller ett relä som styrs av RPi som i sin tur styr en Kontaktor. Finns i olika bredder.
https://www.m.nu/lador/din-rail-module-box-2mg
Finns en som rymmer en Raspberry Pi
https://www.m.nu/lador-1/din-rail-case-for-raspberry-pi-2-3-b
Finns en färdig dimmer till Din skena
https://www.m.nu/dimrar/din-dimmer
@Schäfer verkar klart intressant, dock endast 10A. Märkligt att det inte finns en miljon lösningar på detta (gärna proffsiga sådana). I mitt fall är det en värmare till badtunna som jag vill styra.
Var är lösningarna som använder hager eller eltako lösningar.
@iMikael Lundgren vidareutveckla gärna. Som sagt vill man gärna ha det proffsigt.
Hmm, efter att ha inspirerats av @iMikael Lundgren länkar... följande är klart intressant
kanske kunde följande fungera:
A:
https://www.m.nu/styrenheter-z-wave/razberry2-eu-gen5
i kombination med
B:
(om den nu kan styras med z wave vilket verkar otydligt)
https://www.m.nu/tillbehor/bistable-switch-contactor-4-pole-32a-bicom432-40-wm1
C:
alt, även här otydligt gällande z-wave ("För att styra via Z-Wave ansluter du valfri Z-Wavebrytare över ingången")
https://www.m.nu/tillbehor/ika232-20-230v-32a-contactor-1
Alla produkter ovan finns listade under kategorin z-wave, men inget av databladen nämner tekniken.
A:
i kombination med
B:
C:
Jag kör med standardreläer i lågprofilsocklar i mina normcentraler. De ryms precis under täckplattorna på en normcentral. Det är lite svårt att hitta socklarna idag - de jag använder har utgått (ur Elfas sortiment). Men jag tror mig ha hittat ett alternativ.
Sedan behöver du förstås ett kort med öppen kollektor utgångar till din favoritdator (jag har RPi).
Jag byggde in en z wave brytare en tom din modul. Vill man styra kraftigare grejer så behövs en relä förstås men ca 2,3 kw klarar brytaren som den är. Länk till ett inlägg
Gött nu börjar vi snacka. @leby din lösning vore klockren om den orkade 16A. Ser ut som om att du byggt motsvarade https://www.m.nu/dimrar/din-dimmer men din klarar mer effekt
@Pen du får gärna länka till motsvarande relä. Vidare ser jag inte pi:en på bilden, du får gärna berätta mer.
Men nog borde det finns reläer med z-wave som är färdiga, på något sätt känns det tryggt att stoppa in något från hyllan i elskåpet. På sändarsidan känns det tryggare att gå loss.
Det finns kraftigare men då får du inte in den på din skenan
https://www.m.nu/brytare/heavy-duty-smart-switch-40a
Annars kan du ta min lösning och kompletera med
https://www.m.nu/tillbehor/ika232-20-230v-32a-contactor-1 så klarar du 16A
Självbyggare
· 10 451 inlägg
Varför inte en 3p kontakter?
Det finns många tillverkare av reläer i samma formfaktor och pinout (verkar vara defacto standard). Omron är en stor tillverkare av kvalitetsprodukter med många godkännanden:H Hoppehare skrev:
https://www.elfa.se/sv/effektrelae-...Pos=1&origPageSize=50&simi=97.0&no-cache=true
Annars finns Finder som även finns hos hobbyförsäljare. Den är S-märkt:
Som sagt har jag haft svårt att hitta en lågprofilsockel som klarar normkapsling. Ännu svårare om man vill kombinera kraven att klara 16A och ha anslutningsplintarna för kontakter och spole på skilda sidor. Den jag hittat är Finders på Farnel:
http://se.farnell.com/finder/95-75/relay-socket-250v-10a-din-rail/dp/2365584
Den går in nätt och jämt så det är bäst att prova. Farnel har förstås även Finders reläer.
Not 1: De två polerna på sockeln (och därmed reläet) måste parallellkopplas för att klara 16A (8A per pol).
Not 2: Genom att se till att terminalerna för 230V och spole är på olika sidor av DIN-skenan så anser jag att man har uppfyllt kravet på mekanisk separation av starkström och klenspänning. I annat fall måste även klenspänningsledarna ha isolering som klarar 400V.
Min RPi sitter tillsammans med övrig elektronik i egna lådor. Jag vill inte blanda 230V/400V i samma kapsling som elektroniken. Jag har en rätt komplex miljö med många interface, t.ex. 1wire, modbus och radio och det är nog inte vad du vill ha. För din del så räcker det med 1 transistor, 1 motstånd och 1 diod för att ansluta reläet till GPIO på RPi.
Bilden: RPi längst till vänster med stepdown från 12V -> 5V samt en 1wire master på GPIO kontakterna.
@Pen tack för alla detaljer.
Nu har det kommit upp alternativ, och jag får ta mig en funderare på hur jag går vidare. @leby s lösning är nog den enklaste men troligen också den dyraste.
Relät i kombination med nexa (don har säker något man kan använda) skulle vara signifikant billigare, men också mindre pålitligt.
Nu är tråden ett år gammal, men titta på solid-state relay (SSR) för att ansluta till 230V. Finns dyra på Kjell, men billigare i Kina. Låt sedan dessa dra en kontaktor. Så gör jag i min laddbox för elbilen, se separat tråd om detta projekt.
Den 2-poliga kontaktor som finns på Kjell är mycket billigare på Hornbach...
