3 350 läst ·
10 svar
10 svar
Styra bevattnings-hydroforpump med elektrisk timer?
Funderar på att köpa en hydroforpump avsedd för bevattning, t.ex den här http://www.jula.se/hydroforpump-hwf-1000-67-l-min-1000-w-731050
Undrar om man kan styra bevattningstider med elektrisk timer, dvs. till och frånslag på elsidan. Känner till att det finns bevattningstimer på vattensidan men jag vill hellre styra med el.
Ah, jag gav för lite info. Jag kommer inte använda billiga timers då jag har smart hus (Elko LS). Det är därför jag hellre styr på elsidan. Jag kan ställa in valfritt antal timertider, programmera intervaller etc. Tanken är att t.ex. när jag är på semester så ska jag kunna starta bevattning via internet vid behov. Då vattnar jag inte när det regnar t.ex.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 131 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 131 inlägg
Det är en kontaktor du behöver.
Det finns kontaktorer som slås till med 12 volt och uppåt.
Dom finns i alla möjliga utförande och även för din skena.
En kontaktor är lite enkelt förklarat ett relä för högre strömar.
Du behöver ingen kontaktor för detta, räcker med tändtråd (+Jord o Nolla naturligtvis) från ledig utgångsmodul i elko living systemet till lämligt vägguttag för hydrofonen
Sen tror jag du även behöver en magnetventil (230v) för vatten in i hydrofonen om den inte har det inbyggt (min gardena bevattningspump har det inte) annars kommer det rinna vatten även om hydrofonen är avstängd (inga mängder men ändå)
ELKO LS bygger på kontaktorer, det hör man i elskåpet att det klickar till när en utgång ändras så där är det inga problem.
Jag provade i helgen med att bevattna med intervallprogram och det fungerade nästan som jag tänkt mig. Att vattnet skulle fortsätta pumpa efter elfrånslag förstod jag, 20 l. Det var heller inga problem och när pumpen fick ström igen så klarade den av att jobba upp tryck igen från 0.
Problemet är vattenspridarna. Jag har rektangulärspridare, den klassiska modell som slår fram och tillbaka. Det är vattnetrycket som förmodligen slår om en mekanism som får den att byta håll. Man hör i spridaren att det klickar till. Problemet med spridaren är att den fastnar i ändläget när trycket sjunker eftersom jag slagit ifrån strömmen. När strömmen kommer tillbaka till pumpen och trycket återgår så slår den ändå inte om.
Så, japp, även jag har kommit fram till att jag behöver magnetventil. Det är på vattensidan med magnetventil jag behöver styra min bevattning.
Produkter som diskuteras: "vattenspridarna"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 131 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 131 inlägg
Det skulle inte funka med en sån här spridare http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Bevattning-och-Pump/Vattenspridare-14005/
Så man slipper fibla med magnetventiler.
Ska man köra med magnet ventil måste man nog låta pumpen ha strömen kvar för backventilen läcker ofta lite så trycket kan vara borta när man ska vattna igen.
