43 009 läst ·
167 svar
43k läst
167 svar
Stuga på berg med vatten i torpargrunden!
Klippskrevan med vatten sträcker sig även under köksgolvet. Under ett sovrum ligger sand/ grus på ett ställe ända upp mot plankorna. Badrumsgolvet blev en chock. Att ställa det på träplintar i vatten är så galet att man misstänker att det kan finnas fler jobbiga upptäckter att göra. Vi måste få ner fukthalten i grunden och få slut på att vattnet samlas i en stor pöl. Och det på billigt gördetsjälv vis. Tänker att det borde finnas något smart sätt att lösa det hela utan att behöva sälja huset för en spottstyver eller låna så att kronofogden snart hälsar på. Nästa ägare kanske river och bygger något rejält. Vi vill bara rädda kåken från mögel och röta de inte så många år vi har lust och ork att åka dit.raveper skrev:
Kommer du in i grunden?
Rensa bort organiskt material!! Gör om badrumsgolvet. När golvet är öppnat i badrummet så kan du såga ut en dräneringskanal i berget som leder bort vattnet ut under grunden
Såg nu att du hade försökt dig på att såga dräneringskanal i berget.V vhultqvist54 skrev:
Fyll upp med makadam och lägg ut plast under hela huset. Då hindrar du att markfukt tränger upp
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Vi passade på att tömma huset på vatten för ett tag sen, då hade det varit en sjö under huset antagligen sedan det byggdes 1967
· Västernorrland
· 12 073 inlägg
ja men dåså, då tror jag du oroar dig i onödan............har det stått sen -73 på samma vis och du inte kan hitta nå omedelbara fel som direkt kan hänvisas till fukt och vatten så är det ju inga problem även om det ibland står vatten som du beskriver. Naturen verkar fixa klimatet under där ändå. Hade det varit ett riktigt problem så hade syllar och annat varit ruttna för länge sen och det hade möglat och gud vet allt.........H Hella1 skrev:Det byggdes -73. Problem: Som sagt, vatten i klippskreva i grunden, berg som lutar mot huset. Badrumsgolvet stod på träplintar - tror dock inte att sådana använts på andra ställen. Vi har hela tiden tyckt att huset luktat friskt. Vi har hittat jord, sand och kvarlämnade träbitar i grunden, så den behöver kanske rensas en del. Genom ena gavelns grundventil ser man småsten på marken, så det är väl OK. På motsatta sidan ligger det grusig sand, på ett ställe ända upp mot golvbrädorna.
Från början var det en mycket enkel sommarstuga, som förre ägaren kostade på nya fönster, golv mm. Vi tänkte att hur illa kan det vara om huset klarat sig sen - 73.
Ja, rensa måste vi göra. Innebär att bryta upp alla golv för att titta efter, men det går kanske inte att undvika. Dräneringskanal vore bra, men gissar att berget sluttar så att den måste gå genom hela huset. Hoppades slippa så himla mycket rivande och sågande i berg, men får väl inse att det krävs.V vhultqvist54 skrev:
En snickare som tittat tror att huset klarat sig så länge det var riktiga vintrar, men att klimatförändringen nu ställt till det.S Stefan1972 skrev:ja men dåså, då tror jag du oroar dig i onödan............har det stått sen -73 på samma vis och du inte kan hitta nå omedelbara fel som direkt kan hänvisas till fukt och vatten så är det ju inga problem även om det ibland står vatten som du beskriver. Naturen verkar fixa klimatet under där ändå. Hade det varit ett riktigt problem så hade syllar och annat varit ruttna för länge sen och det hade möglat och gud vet allt.........
För att spräcka med snigeldynamit behövs väl inga tillstånd eller besiktning av grannhusen? Det är inte sama sak som att spränga...H Hella1 skrev:
Inte så mycket...H Hella1 skrev:
Som sagt var; Hur ser det ut i trossbotten nu? Är det inga tydliga tecken på fuktskador efter närmare 50 år så kommer inget att hända de närmsta åren heller. Det enda någorlunda akuta verkar vara att byta de plintar som håller upp bjälklaget i badrummet.
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Ja det är berg i dagen under huset så vatten hade samlats i ett hörn som vi hade missat totalt. Ocab gjorde fuktmätning och det var viss microbiell påväxt (inget som syntes direkt) och fukthalt på 17% i trät i krypgrunden (på gränsen). Men inga direkta skador ännu så nu ska det dräneras runt huset och hålet i grunden får vara kvar, det är på lägsta punkten i svackan under huset.
Så bra att ni upptäckte det och att det är lätt att göra något åt!Pasjostrom skrev:
