Hej.
Jag har precis blivit med tomt och är stolt som en nybliven förälder. Tyvärr är jag även lika förvirrad över allt nytt...
Jag behöver fylla ut div ojämnheter för att få en bra yta att gjuta min platta som blir 120kvm med dränering mm. Tidigare tomtägare har fällt träden men stubbarna står kvar och då dyker frågan upp om det går att lägga på fyllnadsmassor ovanpå stubbarna eller om dem måste bort för att inte framtida sättningar el likn ska inträffa. Det rör sig inte om några 1000 åriga ekar men normalstora tallar och granar.
Jag uppskattar att jag behöver fylla upp ca 0.7-1m innan singelmassorna ska på plats.
Hälsningar
Alex
Under en platta ska stubbarna definitivt väck. Där ska det ligga bra fyllningsmassor som är välpackade så att plattan ligger still.
Exakt vilka matrial man ska ha under plattan finns det flera duktiga personer här på forumet som kan komma med råd och tips om.
Grävmaskinen som lägger fyllnadsmassorna kan plocka bort stubbarna, det blir billigast så ...
Stubbarna måste som redan har skrivits bort. Lika så all vegetation som finns där du ska förlägga grunden. Likaledes måste man under grunden gräva sig ner till fast mark vilket gör att du troligtvis behöver mer än den höjd på singel som du anger.
