8 922 läst ·
21 svar
9k läst
21 svar
Stryper en ballofix flödet?
Jag har jobbat i flera år med bl.a. mätningar av flöden och tryck.
Det har rört sig om rör om rör och slangar med diameter från 20 mikrometer till 10 cm.
Allt påverkar givetvis, det blir tryckfall när mediet rör sig i rörsystemet och därmed minskar flödet.
Att ha 1 cm av 8mm-strypning i en ballofix på ett 15mm rör påverkar givetvis, likaså minskar även flödet att ha 1cm rörbit av 15mm diameter där, men inte lika mycket.
Så själva röret sig är alltså en strypning av flödet, iom tryckfallet som sker i röret då det strömmar.
Böjar stryper också en del, hur mycket beror på om det är laminär eller turbulent strömning, dvs beror på mediets hastighet.
Så kort och gott, allt påverkar.
Sen tycker jag att det är helt korrekt att en rörmokare (och jag också förstås) kan se på det hela funktionsmässigt, inte fysikaliskt. Och därför kan man säga att "Det påverkar ingenting", och mena att funktionen (att få tillräckligt med vatten i blandaren) är lika bra. Dvs att man inte märker något negativt.
Och här kommer erfarenheten som t.ex. rörmokare besitter väl till pass, då det är dom som verkligen, genom sin mångåriga erfarenhet, vet när en strypning märks.
När det strömmar genom en flödesresistans så sjunker trycket och därmed flödet.
Generellt med min erfarenhet genom alla år som röris så är det ingen skillnad, dock har jag varit på hos vissa kunder som upplevt slag i sina rör vid tvättmaskins-anslutning med ballofix. Det har lätt avhjälpts med montage av korrekt tappventil.
Så skillnad gör det, det är dock din unika anläggning som sätter begränsningen!
Jag vet inte om detta är applicerbart på vätskor men jag säger det ändå:
Jag har en bekant som är i ventilationsbranschen. Han säger att en 90 graders krök står för lika mycket motstånd som 7 meter rakrör.
Jag har själv observerat att avloppsläggare ofta (alltid?) använder 2 st 45 graders i stället för en 90 graders böj.
