Jag vill strypa returen på handdukstorken.
På ventilen finns det två 10mm insexs och inuti dem sitter det två 2,5mm.
Båda 10mm är dragna i bott och lossar man dem rinner det ut vatten.
Den nedre 2,5mm var dragen i bott men den övre stod ungefär halvvägs ut.
Är det dessa jag stryper returen med?
Övre är returen. Nedra är för att ställa om till ett rörs system. 2 rörs system = inskruvatB Stall Tostaryd skrev:
Här är troligen manualen,
Inte nödvändigtvis kolla under dokument på MMAs som likna din: https://www.rskdatabasen.se/kategor...koppel/rot-ventiler/rfa-75-400nhk-4806532-133B Stall Tostaryd skrev:
Förlåt kolla på dokument 'drift och skötsel'
MMA säljer oft vidare till andra åf som packtera om. Altech och Hafa tillex är MMA https://www.hafa.se/storage/ma/ecda...F3AAD4DC5F6692DE7DC8EF35633A7C57C/1509959.pdfB Stall Tostaryd skrev:
Du kan se om det är MMA genom att kolla på termostatventilen under vredet
