3 777 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
HJÄLP! Demontering av vattenburen handdukstork (tömma returen)
Jag sitter i en bostadsrätt på högsta våningen och ska få hit en hantverkare som ska börja med mitt badrum på måndag. Jag har lovat att jag skulle börja riva badrummet och nu har jag kommit till handdukstorken. Den är vattenburen och kopplad till VVC-systemet så det är det vanliga vattnet som går igenom den. Jag har stängt av tillförseln, och nu undrar jag hur jag gör med returen så här under en helg?
Kan jag öppna ventilen på handdukstorken och "tömma" returen eller kommer det att spruta vatten i all oändlighet? Eftersom jag bor högst upp så tänkte jag att det kanske inte behöver bli så mycket vatten. Kan någon kunnig hjälpa mig med detta så fort som möjligt så jag kan fortsätta med rivningen? Är det enda alternativet att fastighetsskötaren kommer och stänger av returen eller kan jag göra det själv uppe i lägenheten? Det finns ingen ballofix på returen.
Tacksam för snabbt svar!
Mvh
Staffan
Mvh
Staffan
Jag skulle tillkalla fastighetsskötaren.
Returen är kopplad till alla andra handdukstorkar och har samma tryck som varmvattnet.
Däremot blir nog flödet lite mindre eftersom rördimensionerna är klenare. Men det står och sprutar i all evighet tills någon stänger kranen.
Men det går att byta packningar på kallvattenkranen om man bor överst. Man håller för med tummen. Men man bränner sig på varmvattnet.
I och för sig inget jag rekommenderar.
jag tog dit en rörmokare som frös ledningarna med en speciell maskin och monterade pluggar så att jag kunde fortsätta arbetet med badrummet. Annars tror jag att du måste stänga av värmen för hela huset och det är knappast ett alternativ.
aha sorry, läste dåligt!
