Dagen före julafton kom det väldigt brunt vatten i kranarna/toaletten, trycket sjönk väldigt snabbt ner till ett stilla porlande. Konstaterade att det läckte i "adaptern" i den djupborrade brunnen, där vattenslangen går ut genom järnrören (och vidare in i huset).
En röris ryckte ut på annandagen och tryckte dit kopplingen så att det inte läckte mer, antar att den smygläckt sedan anläggningen togs i bruk i april/maj i år. Han och jag trodde nu att allt var frid och fröjd, så jag spolade och spolade och spolade en hel del, till slut så blev vattnet klart. Trycket var dock fortsatt dåligt.
I morse var det brunt vatten igen.
Funderade lite på om det kunde vara lufttrycket i hydropressen som på något vis blivit sämre av att det läckt. Tyvärr så står hydropressen (och allt annat) ganska svårtillgängligt till så jag fick aldrig på mätanordningen. Den slår dock på vid 3 bar och av vid 4,5 som den ska.
Oavsett om det är luft eller ej i den så fattar jag inte var allt det bruna kommer ifrån. Vi har ett enkelt system. En toa, dusch och handfat. Under huset står en hydropress på ca 55 l och en VVB på 110l.
Vi har borrad brunn (65m).
Vi har sett tendenser till rostfärgat vatten då och då, men nu är det extremt. Det kan omöjligt produceras så mycket rost som vi får in i systemet.
Värst av allt är ju att anläggningen inte ens är ett år gammalt. Tänkte ringa röris imorn igen, men vill gärna få lite uppslag om vad som kan vara boven.
En tanke bara, vad har du för anod i beredaren?
Kan det vara inläckage i brunnen!
Humus!
Järn!
Igensatta filter? Skruva av pipen på blandarna och kolla/byt/rensa. På duschblandaren som kan vara termostat får man skruva av blandaren, för filtren sitter på ingången till blandare.
Tack för svaren!
Har för mig att det är magnesiumanod och emaljerad VVB. Beredaren är max 4-5 år, borde kanske ta isär vid tillfälle och se om den är slut.
Inläckage kan det visserligen vara men vid tillfället då det hände (23/12) var det fortfarande kallt och snösmältningen hade inte kommit igång. Så det borde inte vara ytvatten.
Eftersom det helt plötsligt vart mycket mer brunt vatten så har jag svårt att tro att det kan produceras så mycket järn. Men järnhalten är nog över normal i vårat vatten. Kommer inte ihåg det exakta värdet.
Jag ska prova att göra rent filtrena, dessutom kan tydligen tryckgivaren (heter den det?) som reglerar trycket i hydropressen bäcka igen enligt VVSaren.
Lutar kanske åt att brunnen bäckat igen. Har fått rådet av borrfirman att spola/trycka brunnen. Men jag vill ju utesluta allt annat först, lär väl gå på några tusen att trycka brunnen.
