Har bekymmer med mitt vattenfilter efter backspolning. Jag har manuell spolning vilket innebär att jag själv vrider på kranarna när jag ska backspola. Efter att jag kört backspolning i ungefär 15 minuter och spolvattnet är klart och fint så vrider jag tillbaks ventilerna i filtreringsläge. Det är nu problemet uppstår. Nu blir vatten väldigt brunt och skitigt inne i huset. Det kan ta ett par dagar innan det är klart och fint igen.
Vad kan det här bero på?
P
Spola längre tid och kolla med att fånga upp lite vatten om det verkligen slutat komma skit efter så kort backspolning som 15 min,, ofta ser det rent ut när det spolar men samlar man upp lite så inser man att det kommer massor med skit fortfarande..
Sen kan man ju spola åt andra hållet på olika vis och spola ut vatten tex vid lämpligt tappställe nära filtret och spola tills det är rent vatten som kommer. dumt att låta det bruna skitiga vattnet gå vidare i huset i flera dagar och riskera att det orsakar problem och stopp i silar och att det ser tråkigt ut..
Sen finns det väl såklart ett samband mellan mängden skit i filtret och tiden det tar att spola ur allt skit, det är väl baksidan med manuell spolning att de ofta blir lite för länge mellan att det utförs..
Sen framgår det ju inte exakt vad det är i filtret du backspolar om det börjar bli dags för byte av innehåll det är ju väldigt olika för olika filter och vad dom innehåller och hur lång livslängd man räknar med. få grejer har evigt liv..
Sen beror det ju såklart på mängd vatten i brunnen och kapacitet som man också får ta hänsyn till i vissa fall...
