Kopplet är satt nu i ordning retur-tilopp och det vanliga är att dra rör tilopp retur. Vet inte om det finns flöde genom bypass baklänges men det kan gå genom returen och sedan måste den lämna H tork genom tilloppet högst upp om det är felvänt. Om den är satt rätt borde din sista radiator blir varmt om du stänga av returen helt och öppna bypassen som du har gjort.
Angående fläkten, beskrivninger från Purmo:
Vid leverans är ettrörsfördelarens kägla utskruvad 4,5 varv vilket ger ett relativtradiatorfl öde på 35%. För att öka andelen fl öde till radiatorn kan käglan skruvas in men då ökartryckfallet i hela slingan vilket kan minska slingfl ödet.Fördelaren är vändbar och kan monteras med röd plastpropp inåt/nedåt men det rekommenderas attden monteras med röd plastpropp synlig.
Prova att skruva ut käglan för att minska flödet till konvektorn. Bäst att börja på 0 flöde alltså skruva ut 4,5 varv och skruva in 1 varv i taget och vänta en timme eller så (bäst att göra när värmen är på full fart) tills du får önskat temp.
rince0
