Jag vill ha en strömställare + uttag på fasaden utomhus (träpanel, inget tak), och har förberett med flexslang från kopplingsdosa inomhus. Vad finns för alternativa sätt att montera?
- Fälla in ROT-dosa i panelen och montera infällda IP44 (Eljo Trend Aqua). Snyggast, men blir det tätt/godkänt?
- Utanpåliggande IP44 monterade över flexslangen, och denna går in i dosan bakifrån (dolt)
- Utanpåliggande IP44 monterade ovanför flexslangen, och denna går in i dosan underifrån (synligt)
- Annat alternativ?
/Mattias
Ta du ROT-dosan men glöm inte jordfelsbrytaren!
Mikael_L
Bara en liten följdfråga, har dessa infällda apparater (Eljo Trend Aqua) någon gummipackning eller liknande som garanterar att det inte rinner in i dosan?
Tror det är så att röret inte får komma in underifrån till dosan. Det sitter en kåpa över insatsen så det inte kommer vatten i själva brytaren. Lite vatten i dosan gör inget.
Kom ihåg JFB
Prototypen
Mikael_L
Kom ihåg JFB
Prototypen
Då måste man alltså tänka på att täta till så vatten inte kan rinna in i själva väggen från dosan, för annars lär man få (andra) problem.
Man kanske inte ska täta alls, då rinner vattnet både in och UT.
Prototypen
Edit, det kanske inte var en el synpunkt det sista från Mikael_L, mera frostsprängd stödmur.
OK, tack. Ska prova med en dubbel-rotdosa och så en tvåfacks ram Eljo Trend Aqua. Får väl i värsta fall ta rejält med silikon för att få det tätt ovanifrån, samt dra flexslangen uppåt/inåt så att ev kondens ej rinner inåt.
Har numera jfb på hela huset som väl är.
kanske lämpligare med något annat tätningsmedel än silicon, siliconen vill "krypa" iväg och det kan bli problem med att färgen sen inte vill fästa på panelen runt omkring
Mikael_L
Akrylfog är väl bättre då?
Se bara till att det inte kan rinna in i väggen.
Det är inte något större problem att vatten från dosan kan rinna ut längs väggens framsida. Kanske tom att föredra, då man vet säkert var ev vatten tar vägen.
