Hej! Har en strömställare till tvättmaskinen, den fungerar förutom att lampan som finns där lyser inte, men av och på funktionen fungerar men behöver lampan börjar känna mig dement så behöver lampan för att påminnas att jag inte stängt av
Inte jag som kopplat varit där sen huset köptes
Går skyddsjorden via brytaren?
Jag tyckte att den gick in på L1. Men den går ju bakom ser jag om jag förstorar.
Demmpa skrev:
Kan flytta dom och skaffa mer bilder. Ska hela altet flyttas till dom andra plintarna på andra hållet ?
Du behöver först skruva ur glimlampan för att se om den är 230V eller 400V.
En 400V glimlampa kommer troligen att lysa fastän den bara matas med 230V, om än svagare.
På vissa arbets-/säkerhetsbrytare så kan man flytta glimlampans trådar till de plintar som används. Om inte så kan man flytta inkommande & utgående trådar till rätt plintar.
Som Demmpa skrev ligger lampan troligtvis mellan två faser. Du kan kolla vid centralen om du har tre säkringar till maskinen. Är det så vilket är troligt med femledaren till brytaren kan du lägga om med brun-svart-svart/vit-blå anslutet från vänster till höger upptill och på undersidan lägg trådarna mot brun-blå som nu. Har du säkringarna i/till kommer då lampan fungera oavsett hur den ligger kopplad mot brytaren.Tommy Hall1 skrev:
Tänk som alltid på att vara säker på att det är frånkopplat och spänningslöst innan du gör ev omkopplingar oavsett.
Ok då får du som sagt koppla så brun-blå hamnar på polerna där lampan är inlagd. Vad är det för brytare, fabrikat. Du kanske kan hitta beskrivning så slipper du laborera om det inte går att se hur det ligger till.Tommy Hall1 skrev:
Du kan ju lägga in bild på brytarens lock och centralen så är det lättare att säga något mer vettigt.
Testade köra sicksack. Så två polerna uppe tog jag till vänster och dom andra nere till höger. Då funkade lampan men inte strömmen. Men ska plocka isär så man ser lite bättreGK100 skrev:
