1 675 läst ·
3 svar
3 svar
Strömmar luft ur sänkt innertak kök, luktar vind
Förra ägaren har sänkt innertaket och monterat spottar i köket. När jag tar ner en spotlightarmatur för att byta lampa så märker jag att det drar ganska kraftigt med luft som luktar vind (samma lukt som sido/nockvind) ur hålet. Verkar även öka när jag kör köksfläkten.
Köksfläkten har en egen kanal ut på taket genom sidovinden, alltså inte delad med frånluft från badrummen. Har svårt att komma åt och se hur kanalen går genom taket i köket på grund av sänkta taket och köksskåpet, men tycker det ser ut som att kanalen går rakt genom bjälklaget utan någon stos eller annan anslutning. Ser heller inte ut att vara tätat runt kanal och bjälklag så misstänker att det kan komma ned luft från vinden den vägen. Men varför ökas luftdraget ur spotlighthålen när jag kör köksfläkten?
Kan jag täta runt kanalen från vinden (lättare att komma åt) eller måste det tätas inifrån/varma sidan?
Att draget ökar när du kör fläkten är väl inte så konstigt? Luften som fläkten blåser ut måste ju ersättas.
Dock är det väl meningen att den ska komma via någon tilluftventil, men luften tar den enklaste vägen...
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
