1 292 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Strömförbrukning bvp vid olika perioder
Ja hur ändrar sig förbrukningen i en bvp över tid? Den tuggar ju alltid ström för att vara igång men är det drastisk skillnad på när kompressorn kör eller inte? Och när kompressorn kör skiljer sig förbrukningen kraftigt beroende på hur mycket den måste jobba upp temperaturen?
Att förbrukningen sticker iväg när elpatronen går igång förstår jag så det är inte det jag undrar.
Moderator
· 57 836 inlägg
Kompressorn är ju den huvudsakliga funktionen, så klart att förbrukningen går upp kraftigt när kompressorn går. Det är precis som när elpatronen går, men ca 1/4 så mycket för att få ut samma värme till huset.
När kompressorn inte går så är förbrukningen väldigt låg. Det kan vara en del till cirkulationspumpen.
Om kompressorn måste pumpa upp högre temperatur så sjunker verkningsgraden, det går åt mer el för att få ut samma värmeenergi. Men jag är osäker på om kompressorn drar mer ström, eller om den får köra längre tid för att skapa samma mängd värme till huset. Och det är inte någon dramatisk skillnad i verkningsgrad.
Jag gissar att värmepumpen drar några watt när "inget händer", om det är en 10kW bergvärmepunp, så drar den drygt 2 - 2,5 kW när kompressorn går. Och kör den på elpatron, som då ofta är på max 9 kW så drar den just 9 kW.
Stort tack för förklaringen, makes sense!H hempularen skrev:Kompressorn är ju den huvudsakliga funktionen, så klart att förbrukningen går upp kraftigt när kompressorn går. Det är precis som när elpatronen går, men ca 1/4 så mycket för att få ut samma värme till huset.
Elpatronen har jag manuellt satt ur spel, får se hur det påverkar när det är som kallast.
