Min bvp ( med golvvärme i ett nybyggt 1 plans hus ) tappar tryck med ca 0.1 bar då vi duschar - vet någon varför? Hittar inga synliga läckor.
Sen så tappade systemen 0.2 bar då det i januari blev riktigt kallt vikökat gjorde att jag fick fylla på vatten och det var stabilt runt 0.7 fram tills för 2 dagar sedan då vi fick plusgrader så panerade trycket nu på 0.6 bar.
Vet någon vad felet kan bero på? Vad göra?
Det är normalt att trycket minskar någon tiondels bar när man duschat och vattnet i tanken/beredaren blir lite kallare innan det hunnit värmas upp igen. Problemet är om trycket sjunker successivt hela tiden och man måste fylla på vatten regelbundet. Kan bero på dålig säkerhetsventil som läcker lite vatten, prova att motionera ventilen flera gånger och se om det blir bättre. Annars kan den behövas bytas.
