6 416 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Strömförande IPhone?
Jag märkte härom kvällen något som oroar mig lite. Scenariot är följande:
Jag satt vid diskbänken och laddade min iPhone från ett av uttagen ovan diskbänken. När jag höll i telefonen samtidigt som jag nuddade diskbänken kände jag att det kittlade lite i fingrarna och liksom vibrerade. Provade igen lite senare men kände inget (tilläggas bör att jag har renoverarhänder just nu, torra och slitna
Tänkte inte mer på det förrän ikväll och provade igen med samma symptom, kittlandet och den stickande känslan var tillbaka.
Plockade fram multimetern och när jag mätte mellan diskbänk och iphonens metallram får jag 80 volt.
Vad kan detta bero på? Är det farligt?
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Överledning från elnätets båda poler till signaljord i nätfiltret i laddaren. Filtret ska vara konstruerat med komponenter (kondensatorer) särskilt gjorda för att användas på det sättet med extra stort skydd mot kortslutning, och värdena ska vara valda så att läckströmen inte blir så stor att den blir farlig.
Prova några olika laddare, välj en laddare med jordad stickpropp eller anslut en sladd mellan skalet på USB-kontakten och skyddsjordsklämman i vägguttaget om du vill bli av med det, eller så kör du helt enkelt laddaren där du inte har nån diskbänk.
Tack för svaren, så det är inget fel på varken diskbänksinstallationen eller luren alltså? Blir väldigt nojjig av detta!
Med vänlig hälsning, realdoolar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Om du mäter med något som drar lite ström, t.ex en liten lampa så får du antagligen inga 80 V. Det borde dock inte vara så här, speciellt inte som laddaren är ojordad. Har du fler laddare av annan typ?
Hur menar du med att mäta med något som drar lite ström? Koppla en lampa mellan diskbänk och iPhone?Bo.Siltberg skrev:
Ja jag har provat med 3 olika laddare varav en Apples original, dessutom med en docka jag har ståendes på diskbänken. 😨
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Ja, eller en spänningsprovare som mäter med lite belastning.
Dom ska vara galvaniskt isolerade mellan primär- och sekundärsida, så det du upplever måste vara kapacitiv koppling på något sätt. Det är därför intressant om alla laddare ger detta symptom?
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Det är tydligen normalt för alla iPhone och iPad. Apple vet om fenomenet och det är inte farligt. Diskussion på http://www.sweclockers.com/forum/129-surfplattor/1165196-ipadens-skal-leder-strom/#post13589967
