Jag har en funderingar över strömbrytare. Jag har två lampor som jag vill styra på två ställen. På ena stället vill jag ha en brytare för ena lampan och dimmer för den andra. Har 5 ledare i en dubbeldosa där.
På andra stället har jag en dosa med 3 ledare. Går det att tända båda lamporna med någon brytare med bara 3 ledare? Kan inte få in fler då röret är fullt, noll och jord går förbi till ett uttag.
Någon som vet?
System NEXA fixar problemet!!!
Installera radiostyrda dimmers
Är det enda lösningen? Vet inte exakt hur Nexa fungerar. Jag tänkte ha Schneider Exxakt, går det att kombinera? Hade det gått att få fram 2 ledare till så hade en dubbeltrapp löst mitt problem.
5 ledare i ett 16 rör är väl inte fullt.
jag har 8 i ett 15,2 rör, visserligen rakt så det var inget slitande.
protte
Jag trodde det. Är ca 2 meter 16 vp och halvmetern 16 flexslang. Vill få in fas, nolla, jord och 2x2 trådar till dubbeltrappen. Kan det funka tro?
Gör en sparkoppling så slipper du en extra tråd.
