Sitter idag och bygger mina egna brytare då jag helt enkelt inte finns det jag vill ha.....eller?
Jag har letat som en tok efter en strömbrytare som har fyra återfjädrande knappar placerade som i ett kors dvs upp-ner vänster-höger, är det någon som sett detta ???????
(Alternativt en återfjädrande knapp som går att vicka både horisontellt och vertikalt)
Min tanke är att navigera styrsystemet på detta sätt men är helt förundrad över att det finns en miljard knappar som går att vicka upp och ner men inte en enda brytare man även kan vicka i sidled (som en joystick)
Tips någon?
Du kommer knappast att hitta det du söker för jag är rätt säker på att det inte finns. Behovet finns normalt inte.
Vad är det för strömmar vi pratar om?
Är det för montage i apparatdosa eller?
Lågspänning, men fungerar med vilket som så länge det är fyra slutande brytare i korsformation.
Ja, helst för montage i apparatdosa, att montera en fyrknappars i 45 grader är ett alternativ, tyvärr har jag inte hittat någon där ramen inte följer med....(eh jo Renova....för par tusen stycket :oP)
På maskiner typ grävare, skogsmaskiner använder man brytare typ joystick, kolla på dom
Om det är riktigt låga spänningar så kan du kanske modifiera ett täcklock så att du kan använda en "gamepad" ihop med täcklocket?
Ja, bra ide, det är en sådan jag använder nu, på en täckram, jag bygger nämligen en egen ruskigt snygg brytare, problemet har varit att hitta en stor "gampadknapp" minst 50x50 mm då jag kommer att limma fast en "grej" på :)
Brytaren jag söker hade ju besparat mig par steg......
Du kanske kan använda plastdelar från en vanlig strömbrytare? Häng upp "vippan" så att den sitter någon millimeter utanför "max in mot väggen" och sätt fyra brytare under den, så kan den vippas åt fyra håll?
prototypen skrev:
MEC gör brytare som går att sätta ihop till "navigerings" knappar, finns med OK i mitten.
[länk]
Tror att MEC har någon fler modell också.
Protte
Finns på Elfa ser jag, ska kolla på den, tack för tipset :)
Fyll gärna på med fler tips!
