Är det ok att byta vägguttag/strömbrytare i befintlig anläggning, ej nyinstallation alltså bara byta ?
/sudden
Ja! Om du har nödvändig kunskap och kan göra det på ett säkert sätt
JAg kan tillägga att det är bäst att stänga av strömmen!
Detta måstte ju falla inom ramen för "nödvändig kunskap" :D
BÖR!
Min älskade son testade med strömmen på! Han tände belysningen i sovrummet och skruvade ut säkringar tills det slocknade. Sen bytte han uttaget!
Han hade tur att det bara gick mellan fingrarna!
/// Fel säkring!
Tillräcklig kännedom, eller liknande finns väl inte längre?
Vad menar Du?
Att förr så hette det att 'med nödig kännedom om vad du gör så får du göra ingrepp i elen', typ. Fast att idag heter det inte så längre.
Som sagt, är inte säker, därav mitt frågetecken. Tänkte det skulle dra fram svar från folk som vet säkert.
Danne031
ELSÄK-FS 2007:2
Elinstallationsarbete som får utföras utan krav på behörighet
3 § Följande elinstallationsarbeten på starkströmsanläggningar är undan-tagna från krav på behörighet. Undantaget gäller inte för elinstallations-arbete som utförs i miljöer som är explosiva.
1. Byte av elkopplare och anslutningsdon för högst 16A, 400 V vilka ingår i en fast installerad anläggning.
2 .Fast anslutning och byte av ljusarmatur i torra icke brandfarliga utrymmen i bostäder.
3. Utförande, ändring eller reparation av anläggning som ingår i skyddsklenspänningskrets med nominell spänning högst 50 V, effekt högst 200 VA och ström begränsad av säkring högst 10 A eller annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.
4. Förläggning av värmekabel eller värmefolie i golvvärmeanläggning för skyddsklenspänning med nominell spänning högst 50 V.
5. Tillfällig losskoppling eller anslutning av maskin, apparat, bruks-föremål eller annan anordning i ett laboratorium, provrum eller liknande för utbildning, provning, försöksverksamhet eller kontroll.
elkopplare och anslutningsdon, det borde vara brytare och vägguttag va?
Då hade jag ju iaf rätt i att 'nödig kännedom' är en term från förr i tiden som snickare gärna använder sig av ;)
Sant! Det hette så förut iaf! :)
nähä det betyder det ju inte alls sa en snabb koll.
elsäkerhetsverket säger:
Det här får du göra själv
Byta proppar och glödlampor.
Montera stickproppar, sladduttag och sladdströmbrytare.
Ersätta ytterhöljet för eluttag och strömbrytare.
Alltså är svaret på den här tråden ett NEJ det får du inte.
och sladdställ, dvs den älskade skarvsladden
Danne031: Det står ju anslutningsdon som ingår i en fast installerad anläggning. Dvs inte kåpan, utan hela anslutningsdonet, vare sig det är ett intag eller uttag.
Mjo det är sant, märkligt av elsäk då att tydligt på sin hemsida ha den texten jag klistrade in på vad man får och inte får. Det är ju helt klart skrivet för privatpersoner som vill hemmapula.
