10 150 läst ·
25 svar
10k läst
25 svar
Strömbrytare inkoppling, pinsamt!
Trolltrolltrolltroll?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Moderator
· 57 976 inlägg
Rolle, du kanske borde beskriva lite mer hur du gjort. Så som du kopplade på bilden så skulle förhoppningsvis säkringen i centralen (och kanske även huvudsäkringen) lösa ut. Men det skulle även kunna resultera i spänningsförande prylar i ditt hus. Så det labbandet är fullkomligt livsfarligt.
Om strömbrytaren fortfarande sitter som på bilden så täcker inte höljet trådarna, strömbrytaren måste flyttas åt höger så att den kabel som kommer från vänster kommer in på vänstersidan å den från höger kan få yttermanteln innanför locket.
Jösses!!!
......men detta borde väl ligga i denna.....
http://www.byggahus.se/forum/el/92082-varsta-elkopplingen.html
Rolle85
Har sett att du haft "problem" med det elektriska förr.
Vill bara säga att el är väldigt oförlåtande och direkt DÖDLIGT !
Är du inte helt säker på vad du gör ring en elektriker, är inte bara ditt eget liv du sätter på spel utan även din familjs!!! Skulle du kunna förlåta dig själv om någon kommer till skada?
Mvh Jante
http://www.byggahus.se/forum/el/164959-3-fas-spis-nolla-4.html#post1252816
Mvh Jante
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
