L
Vår jordfelsbrytare har börjat slå till ca en gång om dagen. Detta händer helt slumpmässigt, och behöver inte vara någonting igång förutom det vanliga (kyl, frys, luft/vattenpump).
Allting började med att vi förlorade el i ca 10 % av huset. Denna kom tillbaka efter någon dag igen. Därefter har jordfelsbrytare börjat leva sitt egna liv. Vi har kollat alla säkringar och proppar via en elektriker. Vår elleverantör har även kollat servissäkringar och huvudproppar. Någon som har någon aning om vad felet kan vara? Eller vilka som kan finna vad som är fel?
tommib
En seriös elektriker ska kunna isolera jordfelet som ni har (alt en trasig JFB, men det är mindre sannolikt).
Man kopplar ur allt och mäter grupp för grupp. Har ni renoverat något nyligen? Spikat/skruvat i väggar? Nya elektriska apparater?
50procent
Jag tycker det låter allvarligt att ha någon oförklarlig glappkontakt som gjort 10% av huset strömlöst och jordfelsström som löser ut JFB.
Är det verkligen seriöst av elektriker att lämna ett hus i det tillståndet?
Ni gjorde inget för att få tillbaka de där 10%-en?
Hur lång tid gick det tills JFB löste ut efter första problemet?
Det behöver ju inte finnas ett samband.
Finns det el utomhus, eluttag etc?
50procent
Eller kopplat in något utomhus nu när trädgårdsarbetet börjat komma igång.
Edit:Skrev visst samtidigt som blackarrow
L
Hej. Nej inga nya maskiner eller liknande, håller på och anlägger en parkering utanför men ingen el är inblandad i det.
L
vi fick tillbaka de 10% spontant efter någon dag? Vi har dragit om elen i stora delar av husen, men absolut inte allt. Finns el utomhus, men inget som används. Oftast strömavbrott mellan 10-13 är något vi uppmärksammat. Elektrikern vill byta ut jordfelsbrytaren till och börja med. Tröttsamt när man ej hittar felet
5
Säg åt elektrikern att testa den först.. han ska ändå testa av den nya.
Alltså test av strömmar och utlösningstid
(Om hen är någorlunda seriös)
Om JFB löser nästan varje dag då kan man testa och koppla ur säkringarna i tur och ordning under en dag eller två för att se om man kan ringa in den felaktiga kretsen.
Utomhusel kan vara orsaken också om fukt eller skräp har krupit in i ett uttag.
tommib
En kabel i mark där ni anlägger parkeringen?
Leif i Skåne
L
Ska göra detta. Han kommer tillbaka nu i veckan :)
50procent
R
Om er elektriker inte gått till botten med hur el kunde "försvinna" i delar av ert hus för att sedan spontant komma tillbaka igen skulle jag överväga att byta ut hen. Jordfelsbrytaren låter inte som det problem ni bör koncentrera er på först.
Om JFBn oftast löser mellan kl 10-13 så kan man titta sig omkring efter elapparater som gör något då, t.ex varmvattenberedare som kommer upp i temp, LVP som går igång, diskmaskin, golvvärme, avfrostning i gammalt frysskåp, avloppspump. En isolationsmätning kanske inte hittar dessa är de är inaktiva/kalla så de kan vara luriga att finna. Men gå igenom precis alla elapparater ni har ifall de kan vara kandidater.
Ström som kommer och går måste också undersökas närmare. Låt ingen elektriker börja byta saker på måfå utan att ha en tydlig indikering på vad som är fel.
Leif i Skåne och 1 till
A
Hade en liknande situation för något år sedan. Jordfelsbrytaren löste lite sporadiskt och elektrikern kollade hela anläggningen utan att hitta något konstigt, han satte även separat jordfelsbrytare på luftvärmepumparna som ett sätt att försöka spåra felet.
Efter ca tre veckor blev felet permanent och då var det lätt att lokalisera till ett avfrostningselement i ett 5 år gammalt kylskåp, hade inte misstänkt en såpass ny maskin från början.
