Har en lysrörsarmatur i badrummet där även en badrumsfläkt är kopplad genom.
Ska byta fläkt och den gamla som suttit där sen vi flyttat in var kopplad i samma 'dosa' (i lysrörsarmaturen ovanför spegel) som lysröret, dvs nolla till fläkt satt i samma 'slot' som nolla till lysrör samt fas till fläkt i samma 'slot' som fas till lysrör.
Stänger strömmen på strömbrytare och kollar att det verkligen inte går ström i ledningarna och drar därefter ut nollor och faser som går till fläkt samt de som går till lysrör. När jag sedan tar den nya fläkten och ska sätta in sladdarna i respektive 'slot' slocknar ovanvåningen... Har inte ens hunnit sätta i dom. Alla proppar är hela och jag kan inte se att strömlösa sladdar på något sätt kan utlösa ett strömavbrott i halva huset?
:confused:
Det kan va en huvudsäkring vid elmätaren som har gått. Såvida det inte sitter en jordfelsbrytare nånstans. ;-\
Om du har en jordflesbrytare som kanske bara täcker övervåningen så kan en "strmlös" kabel lösa ut den. Får du kontakt mellan nolla och jord så löser (oftast) en jordfelsbrytare.
Annars tror jag som sagt också mest på huvudsäkring. Hur mätte du när du kontrollerade att det var strömlöst? Om man tänker sig att det är felkopplat så att din brytare bryter nollan istället för fas, så kan din "nolla" ha varit stömförande. Om du kontrollmäter mellan din nu brutna nolla och fasen så ser det strömlöst ut.
OM du lyckats kortsluta så att en huvudsäkring gått så borde det märkts, det brukar bli lite ljusfenomen då.
Om du har golvärme i badrummet eller ett eluttag, och detta satts in i efterhand så kan du ha fått en jordfelsbrytare som inte nödvändigtvis sitter vid centralen.
Aye caramba! Jag hade ingen aning om det men det stämmer att jordfelsbrytaren bröt och det måste varit pga kontakt mellan nolla och jord.
Har världens respekt för el och trippelkollar alltid att det verkligen inte går el fram men jag blev skraj när det mörknade. Kunde jag ha missat att det var el tänkte jag och väntade på ljuset i tunneln (som visade sig vara dagsljus i ventilationskanalen).
Tack för hjälpen.
