Drar spottarna mindre ström när de dimras ner eller fungerar det inte så?
Drar 12v spottar mindre ström än 230v?
Ja spotten drar mindre ström när den dimmas, sedan har dimmern en viss förlusteffekt, men den är ganska försumbar.
Det där med 12V/230V och förbrukning verkar inte helt klockrent.
Men grundförutsättningen är att en lampa på ex. 35W drar 35W oavsett vilken spänning den drivs med. Däremot så skiljer sig ljusytbytet, så att i olika lampor så blir olika stor del av effekten ljus, resten blir värme.
Jag tycker man får lite olika bud om huruvida 12V ger mer eller mindre ljusutbyte, men det beror också på vilken lamptyp och fabrikat man väljer.
Är du helt säker på detta? Hur fungerar en dimmer? Drar den ner volten?
Tror jag ska ta o mäta för skojs skull.
Går de nya lågenergi gu10 spottarna att dimra med vanlig dimmer?
Jag är helt säker.
En dimmer fungerar genom att switcha av och på under halvperioderna, det gör att dimmeran alltid antingen leder helt eller är helt avbrott.
Genom att pulsa en del av varje halvperiod så regleras medel effekten.
Det går inte att mäta en sådan "hackad" spänning med vanlig multimeter, det behövs ett instrument som visar "sannt effektivvärde" (TRUE RMS). Och dom brukar vara avsevärt mycket dyrare än "vanliga" multimetrar.
Helt rätt!
En del ellära från KTH har jag faktiskt haft mycket nytta av privat ;)
Dimmers är inte helt lyckat ändå om man är ute efter att spara ström...
Många lampor är effektivast vid full ljusstyrka och vid lägre styrka blir effektiviteten sämre och sämre, till slut när de är nästan helt släckta blir det mest bara värme...
fast dimmers är ju trevligt på andra sätt :)
att verkningsgraden på lampan minskar när man dimmar ner stämmer, på det viser var dom gamla ljuskronorna med två kretsar bättre (1,2 eller 1+2 lampor tända)
men man ska också komma ihåg vad våra elmätare mäter, ofra är det äldre mätare som mäter likriktat medelvärde, dvs dimmade laster tar dom för lite betalt för.
vilket så kanske kompenserar för förlusteffekt i dimmer och försämrad verkningsgrad i lampan.
