1 275 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Strängprestation vid olika paneler i samma sträng
OM vi leker med tanken vi har en sträng utan optimerare där 9st av panelerna är med effekt 500w och 1st är med effekt 5w, vad kommer toppeffekten (kwp) av den bli då, 10st*5w=50wp?
Helst någon källa på det också.
/M
/M
Volt och amp är den lägsta panelen kommer styra här. Vid seriekopplande paneler så summerar vi all spänning och använder högsta ström som alla paneler klarar (den lägsta panelen styr). Eller om parallellt kopplar styr spänningen på den lägsta och strömmen summeras.
https://explorist.life/using-mismatched-solar-panel-sizes/
Det beror ju lite på. Om det tex finns en diod över panelen så kan man bortse från en panel med låg effekt vid seriekoppling. Vid parallellkoppling behövs inte dioden för att man ska kunna bortse från den.
