Efter pinsamt långt letande på blocket samt alla auktionssajter så har jag äntligen köpt en riktig pelarborrmaskin. Tack vare auktionssajtens fantastiska beskrivning att det var en "bänkborr" av fabrikatet "Stranda" så blev priset också passande lågt.
Jag antog att de flesta av er elaka människor som normalt sett bjuder över mig helt enkelt inte hittade den här maskinen. Eller? Var det kanske så att ni kikade på den och dömde ut den? Den befann sig ohälsosamt långt bort ifrån mig så jag köpte den osedd och fick den levererad till ytterdörren av DHL.
Än så länge har jag inte hunnit göra så mycket mer än att baxa in den och starta den. Den har inga missljud och det blir hål ungefär där det ska bli hål. Helt enkelt succé!
Men..
Jag fick med tre kiljagare så jag tänkte att nästa steg måste vara att lossa chucken. När jag sänkte pelaren så såg det ut så här
Ska det se ut så där? Jag hade förväntat mig något likt detta
https://www.byggahus.se/forum/threads/vilka-tillbehoer-strands-pelarborr-s68.394504/#post-3917451
https://www.byggahus.se/forum/threads/underhall-pelarborr-typ-arboga-2508.331921/page-4#post-4148055
Har ni någon idé vad som gjorts och varför? Vad har man försökt uppnå?
Men..
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Det är inte så att den har inbyggd utstötare, finns det någon spärr att frigöra så man kan dra upp spindeln lite till och knäcka ut konan?
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Men har du vridit på spindeln?
På de två bilderna är spindeln roterad 180 grader. I den undre hålet finns ingen öppning där man kan få in en kiljagare.
Jag är nybörjare på maskiner av denna sort och jag hade inte alls koll på att det fanns något annat än lösa kiljagare. Jag är tyvärr också 20 mil ifrån maskinen just nu så jag kan inte experimentera...
Är den här korta, svarta spaken en utstötare? Hur funkar den i så fall?
Där ser man! "Verktygsutdrivare" var tydligen ordet som jag inte hade koll på. Stort tack!!
Man kan ju undra varför jag fick med tre kiljagare när maskinen hade funktionen inbyggd...
Manualen gav också lite ledtrådar till min nästa fråga. Jag hade förväntat mig att hitta några oljekoppar på maskinen men såg inga. Manualen verkar mena att det är de tre fördjupningarna på maskinens topp som gäller. Hur fungerar dom? Droppar man olja direkt i fördjupningen?
Ta en bild på toppen. Ofta är själva kopparna borta och bara hål finns kvar.I iMicke skrev:Där ser man! "Verktygsutdrivare" var tydligen ordet som jag inte hade koll på. Stort tack!!
En Arboga jag hade på besök såg ut på samma vis som din. Det är ett litet hål i mitten av ringarna. Där skulle det egentligen sitta en kopp, alltså 3 koppar. Man kunde tydligen köpa nya koppar på eBay, pressfit, så du får mäta hålets diameter. Det är ju ingen höjdare om det kommer in för mycket smuts där.I iMicke skrev:
Vid pinolarmen vet jag att det satt en kopp på min, du får kolla lite noggrannare när du har den nära dig
Här kommer en närbild på fördjupningarna. Dom är av metall och jag ser inget hål alls. De ser också ut att vara original, för färgen är exakt samma som resten av maskinennivv skrev:
Vid pinolarmen vet jag att det satt en kopp på min, du får kolla lite noggrannare när du har den nära dig![]()
"Fördjupningarna" uppe på maskinen är inget annat än lock över axeländarna på tre axlar i växellådan. Ingen olja där!
Smörjkoppar ser ut så här:
Den lilla öppningen där jag öppnat locket är en smörjkopp. Nu är detta på en väldigt gammal maskin (ca 1950), så kopparna kan se lite annorlunda ut på nyare maskiner.
Det var något i den stilen jag förväntade mig att hitta, men jag ser inget som ens liknar det du har på din maskin. Någon som har en S68 som kan peka ut var jag bör leta?
Anledningen att jag trodde det var de tre fördjupningarna var att dom i manualen (länkad ovan) kallades "Lock med smörjnippel".
Som @PNO säger så är det inte samma konstrukton på din som det var på min, även om det ser väldigt snarlikt ut.I iMicke skrev:
Din verkar inte ha några smörjkoppar. Jag hade ringt till Machinery Scandinavia och fråga efter sprängskiss eller manual.
Hittade fler bra bilder här:
https://psauction.com/item/view/640448/bankborrmaskin-strands-sb68
