17 642 läst ·
6 svar
18k läst
6 svar
Strålkastare med rörelsedetektor lyser konstant
Kanske är smuts på själv detektorn? Annars brukar det finns två eller tre rattar på detektorn eller armaturen där du kan ställa in känslighet för rörelse, känslighet för ljus/mörker och tidslängden för hur länge lampan skall lysa.dadid skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Du kan väl öppna och kolla, men antagligen är det bara att byta.
//Patrik
//Patrik
Prova att bryta strömmen till den en stund. Har varit med om att de "hänger" sig om det har varit någon form av störning på nätet.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
även jag har en som hänger sig. Brukar lösa sig genom att stänga av säkringen en stund. Slå på och inte gå förbi den under den tid de ska vara tänd. Den ballar ur ibland.
Har varit med om det ett antal ggr. Efter några år så har elektrolytkondensatorerna svällt & spruckit. Därefter lirar inte strålkastarnas elektronik, antingen lyser de hela tiden eller går de av & på mest hela tiden.
