Jag vill köpa en strålkastare till min infart och den kommer att sitta rätt högt upp på en telestolpe som jag har i hörnet av infarten. Jag har markerat den platsen med ett streck och jag tog bilden mot garaget när jag stod mot en stege mot den stolpen.
Men frågan är vad jag ska ha för lampa? Jag bor efter en enskild väg utan vägbelysning och jag vill kunna tända den här lampan när jag är ute och t ex skottar på vintern m.m. Den ska alltså lysa starkt men jag vet inte hur stark lampa jag behöver? Måste den vara på 60 000 lm eller räcker mindre :cool::p
14 000 lm led 200W 799 kr
https://www.teknikproffset.se/Hem-h...VLVawGSurUGMkOHIjvMrWCug00E0ue4gaAnxYEALw_wcB
45 500 lm led 300W 3 999 kr
https://www.eldirekt.se/belysning/utomhus/stralkastare/zenit-led-stralkastare-300w
48 000 lm 400W 2 495 kr
https://www.gatubelysning.biz/led-s...stare-compact-400w-ljusstark-48000-lumen.html
60 000 lm led 500W 3 995 kr
https://www.gatubelysning.biz/led-s...stare-compact-500w-ljusstark-60000-lumen.html
Infart med grus, markerad telestolpe och garaget i bakgrunden, intressent undersöker belysningsalternativ.
Infart med grus och garage, plats markerad för strålkastare på telestolpe.
LED strålkastare 500W, 60000 lumen för utomhusbruk, svart ram, sidovy.
Det beror på hur hur stor sol du vill ha ;)
Vi har den här (https://www.k-rauta.se/produkt/stralkastare-opal-50w-5000lm-ip44/6438056130169) monterad vid ena hörnet på huset ca 5-6 meter upp som lyser över hela baksidan. Baksidan är ca 10*15 meter stor och för det mesta räcker den lampan bra, men ska jag mäta och kapa virke, gips mm längst bort från lampan så är det på gränsen att jag ser tillräckligt bra för att få det så exakt som jag vill. Behöver det inte vara på milimetern det ska kapas går det utmärkt med bara den lampan
Ja det jag har är nog också 10 x 15 meter. Jag har garaget när jag ska "finlira" med fräsning, kapning, klyvning m.m. så det är mest för att jag vill ha ordentligt lyse på infarten när håller på med något där ute eller att jag vill slå på det via app när jag snart kommer hem (hemautomation nästan överallt här hemma).
Vi har den här ([länk]) monterad vid ena hörnet på huset ca 5-6 meter upp som lyser över hela baksidan. Baksidan är ca 10*15 meter stor och för det mesta räcker den lampan bra, men ska jag mäta och kapa virke, gips mm längst bort från lampan så är det på gränsen att jag ser tillräckligt bra för att få det så exakt som jag vill. Behöver det inte vara på milimetern det ska kapas går det utmärkt med bara den lampan
Vänta till det blir mörkt så får du en bild på min uppfart.
Har iallafall 30w led.
Kommer inte ihåg lumen.
Nobbe_1
