2 487 läst ·
8 svar
8 svar
Stötta upp gigantisk granitskiva i en köksö
Jag har en köksö med en 2x3 m stor granitskiva i ett stycke. Den väger säker 500-600kg. Den är lagd över vanliga skåpstommar från HTH. Det blir ca 50 kg belastning på varje stomme. Jag har dock ångest för att det förr eller senare brakar ihop. Blir det en vattenläcka och stommarna blir våta, så är jag övertygad om att det brakar. Min tanke är att ställa något stativ eller annat centrerat under som kan ge mer bärighet. Har ni något förslag?
Har svårt att tro att vikten skulle vara något problem. Kollar man på bärigheten på vanliga utdragslådor så är det ju ofta 30 kg per låda. Har man tre sådana lådor så blir det lägg uppemot 50-60 kilo på en vanlig stomme och då ligger lasten på ett fåtal skruvar i stommen. En bänkskiva borde vara en mycket gynsammare last.
Ring och kolla med HTH, säger de att det inte är något problem så kan du garanterat sova gott.
· 4 649 inlägg
Skicka en bild så ska vi skingra dina oroliga tankar.
Spontant tror jag att EN skåpstomme tål 500 KG.
